Въпрос за моторчето(помпичката) на казанчето за чистачките
    Здравейте. Не знам дали е подходящия раздел но въпросът ми е следния: Как се сваля моторчето или помпичка ли...как се казва не знам, на казанчето на чистачките? Напоследък пръскат доста слабо и мисля ако е лесен демонтажа и монтажа да го почистя. Благодаря предварително на отзовалите се
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
    колега модел автомобил и версия ако може и ще помогнем иначе помпичката се намира в/у самото казанче при някои модели
      Автомобила е от подписа ми 97 г.
        Не е от помпичката Махни кората на предният капак. Под нея има един тройник с клапа. Гумичката И се е скапала и е запушила дпките.Има такава тема, където е описано. След като разкарах клапата, мога да измия прозорците и на задната кола :D
        Alfa 159 SW 2.4 Ti
        Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
          След половин час ще пробвам и ще пиша....
            gamma написа:
            А дали чистачките не тръгват малко на сухо, докато качи вода, или става бързо? Колко време държиш лоста издърпан, преди да се пови вода?
              Сравнително бързо качва вода. Е, не е като с клапа, когато започва да пръска веднага, но това е за сметка на силата Секунда някъде е времето.
              Alfa 159 SW 2.4 Ti
                ogi28b написа:
                gamma написа:
                Колеги колата е Браво 1.6 2000г. и когато бутна лостчето за пръскане на течност за чистачки - чистачките не ми тръгват при изпомпване-пръскане? така ли е модела или има проблем?
                  Това май зависеше от модфикацията... ELX и HGT май трябва да го имат, а SX не.
                  Alfa 159 SW 2.4 Ti
                    gamma написа:
                    колата е Fiat Bravo 1.6 16v GT
                      Така е, не зависи от нищо. На всички Браво/а е така. На Мареите е по другия начин.
