Здравейте,някой знае ли къде се намира релето за задната чистачка на Пунто МК2 ?
реле за задна чистачка
Ще се намеся и в тази тема за да не пускам нова. И аз имам проблем с задната чистачка (Брава), когато чистачката е вдигната си работи както трябва, но сложа ли я на прозореза не помръдва или се помества съвсем малко. Смъквах моторчето почиствах го както пишеше в една друга тема и пак нищо. Ще съм ви благодарен ако можете да ми помогнете с решаването на проблема.
tumbata написа:Ще се намеся и в тази тема за да не пускам нова. И аз имам проблем с задната чистачка (Брава), когато чистачката е вдигната си работи както трябва, но сложа ли я на прозореза не помръдва или се помества съвсем малко. Смъквах моторчето почиствах го както пишеше в една друга тема и пак нищо. Ще съм ви благодарен ако можете да ми помогнете с решаването на проблема.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Аз минах през това. При мен затягаше самата ос. Разглобих всичко и леко я изшкурих . После със съвсем финна шкурка я лъснах и напълних тръбичката с грес от един спрей. Преди да я зглобя се уверих че се върти съвсем свободно(все едно, че има лагер). Проблема беше решен!!
Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Почистването го направих както трябва. И сега се чудя дали проблема ми може да е в релето или в лостчето, защото и предните чистачки ми правят въртели. Когато мръдна лостчето на горе предполагам трябва да мине един или няколко пъти и чистачките да се върнат в изходно положение, а при мен не е така като го мръдна на горе и пусна чистачките остават на място до където са стигнали и също първото положение на доло мисля, че трябва да са импулсите, а при мен отново не е така а минават постоянно на бавната скорост.
