Как да спра премигването на диоди.
    Danchojn написа:
    Стига бе колеги. Един единствен е правилиният отговор и той е генератор на ток. Ако колегата иска светенето да е постоянно трябва генератор на ток. Светодиода си променя ефективността от много фактори - температура, напрежение .....Единственият начин да се компенсират почти е генератор на ток. Колега по-горе му беше предложил LM317. Става само с 1 резистор за шунт. Аз бих го направил импулсен, за да са сведени загубите до минимум.
    Колега, ако искаш да си сложи атомна електроцентрала в колата, за да може диодите му да си светят като хората... Прав си, че генераторът на ток е може би най-добрият вариант за светодиод, но не мислиш ли, че като за човек, който нищо не разбира 78хх с кондензатор и резистор е най-добрият вариант?
      kiler_4o написа:
      Danchojn написа:
      Еднакво прости са.
      04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
        chaveto написа:
        iakvvu написа:
        chaveto написа:
        Ако се слага кондензатор ще трябва и диод. Иначе напрежението пак ще си пада ако го няма диода.
        Каква е логиката в това???
        Не знам, ти ще кажеш.
        Аз пак питам...Каква е логиката в постоянно токова верига,в конкретният случай да използваш кондензатор и около него(преди или след,не зная какво си мислил когато си го писал) диод?Всяко едно твърдение си има обосновка.
        AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
        Kawasaki ER-6n'2012
          iakvvu написа:
          chaveto написа:
          iakvvu написа:
          chaveto написа:
          Логика има и тя е следната: Диода пропуска ток само в едната посока. Като подадеш ток на анода (входа) на диод, той преминава от дугата страна (на катода) и зарежда кондензатора който трябва да е свързан с + към катода и - към маса. Ако консуматор който е откъм анода диода дръпне голям ток и се получи пад на нпрежение, този пад на напрежение няма да се отрази на заряда на кондензатора и по този начин ако кондензатора е съобразенс консуматорите от сртаната на катода, то той ще захранва тези консумтаори с тока който е натрупан в него. Но кондензатора може да държи напрежението за кратко време и при по-продължителен пад на напрежение в захранващата верига преди диода, напрежението на кондензатора ще спадне дотатъчно, за да се забелеи промяна в интензитета на светлината от светодиода. Затова препоръчвам схема с интегрален стабилизатор на напрежение и филтриращ кондензатор след него, тъй като по време на работа на ДВГ, генертора държи напрежение 13,8 - 14,2 V, но при рязка промяна на консуацията, за кратко напрежението пада до около 12 V и точно тази промяна е причината да се забелязва премигване на светодиодите.
            Никакъв смисъл няма от диод, само ще влоши нещата. За да реши проблема с кондензатор, той трябва да е доста голям. Освен това вместо диод, трябва да се постави дросел. Всичко това обаче става, много по-обемно и неправилно, само за да управляваш няколко светодиода. Не се прави така! Занимавам се професионално със соларни осветителни тела, хибридни и т.н. Правилният път е импулсен генератор на ток. Или поне линеен. На пазара има чипове с 3-4 външни елемента и готово.
            Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
              Dido_Lyubenov написа:
              Всичко е много добре обяснено.Само че за импулсни вериги където:1.Консумацията на ток е много по-малка от тук разглежданата верига.2.За работна честота по голяма от честотата на премигванията на колегата.Репликирах с въпроса Каква е логиката,защото смисъл няма никакъв в тази верига,както и колегата Danchojn е писал в предният пост.За да има някакъв ефект то кондензаторът му трябва да е поне 5000 микрофарада!!! Сами се замислете за какъв обем става въпрос преди да пишете обяснения.
              Kawasaki ER-6n'2012
                iakvvu написа:
                А какъв е смисълът от само кондензатор аз ще ти кажа- никакъв, но това не го забеляза.Колегата ти го обясни защо трябва да има диод от страната на захранването.Аз искам да попитам господата "специалисти" аждеба колко ток консумират тези диоди Аз лично съм правил реле време с кондензатор и диод, релето оставаше да работи около 10сек. след премахване на захранването и това съм го постигнал с 1000 микрофарада.В момента има кондензатори на 16в 3000 микрофарада който са големи колкото филтър от цигара.Кондензатора ще се разреди плавно и няма да го има този рязък пад на напрежението и окото може да не забележи.Нещо друго не ясно
                  chaveto написа:
                  iakvvu написа:
                  Точно така е. За тези които не знаят, само ще отбележа че електониката ми е хоби от 10 годишна въраст и доходоносно занимание от като навърших 16 а сега съм едва на 42. С две думи не си говоря щото си нямам друга работа. Тези експерименти съм ги правил и правил... затова му драснах една елементарна схема на момчето, да му свърши работа и да може да я изпълни сам и да му работи без проблеми, а не да дава пари за готови изделия с неизвестен произход които работят няколко месеца... и после на боклука
                    Никой не оспорва опита и знанията на другия. Но за да пишете тези неща нямате достатъчно опит със светодиодите Електролитните кондензатори стареят, но щом се занивате значи сте наясно.....................Имат сумати недостатъци при ниска температура - зимата, затова се използват керамични, но сигурно и това ви е ясно. И защо изобщо да прави капризна схема, като може да направи надеждна с 2 елемента. А какво ще се случва със светодиодите при импулси в захранването. Генератора на ток има много много високо съпротивление за смущения, много по - добро от един електролит, но сигурно и с това сте наясно....................Една канадска фирма имаше скъпа разработка за управление на светодиоди с напрежение и се въвеждаха в софтуера една камара таблици за да се постигне при различна температура еднакво светене и нестареене на светодиодите. След 1 година се отказаха от това нещо и поставиха LED DRIVER. Не че на колегата му трябва свръх модерен дизайн, но може да го направи с 2 елемента, БЕЗ ЕЛЕКТРОЛИТИ и други такива глупости. Поздрави на всички, живи и здрави!
                      Ужас... баси безумните съвети!Светодиодите се включват като се регулира протичащият ток през тях, не напрежението което им се подава!Крайно нежелателно е да се включват светодиоди в паралел!Колега игнорирай всички съвети и послушай tedynaidenov!http://download.fiat-bg.org/Books/General_info/LED.pdf
                        chaveto написа:
                        iakvvu написа:
                        Ако наистина сте толкова компетентни колкото се опитвате и двамата да ми кажете ще разберете какво искам да ви кажа аз с този клип.http://www.vbox7.com/play:7dae3609
                        Kawasaki ER-6n'2012
                          iakvvu написа:
                          Дай потрбител и парола, да видим какъв е този клип.
                            vgeorgiev написа:
                            Това е точната схема. Генератор на ток. Даже може и без кондензатор. На изхода диодите се свързват последователно.
                            Bravo 1.6 / 16
                              Danchojn написа:
                              За теб може и да е така, но не и за останалите, винаги има някой който гледа да се заяде.А на колегата с клипа ще му кажа, че с това нищо не доказва.Защото има всякакви диоди, а надписа на кондензатора колко е актуален, предполагам и ти не знаеш.Като искаш да докажеш нещо, ще ми измериш кондензатора и след това колко ток консумира........ за да се прави някакво сравнение.ЕДИТ: Даже може да се опита с един ценер диод вързан в паралел на светодиода да се подпре напрежението до това на светодиода.Тогава няма нужда от кондензатори.... Схеми много, друг е въпроса колко са ефективни........
                                chaveto написа:
                                Danchojn написа:
