Брава 1.4 не пали в загряло състояние
    Здравейте колеги, имам следния проблем:Имам Брава 1.4 и в студено състояние си пали, но като покарам малко и загрее, ако я изгася и след това не иска да пали. Като изстине пак си пали. Кажете какъв може да е проблема. Само да вметна, че като е загряла и като пробвам да я запаля, не върти много добре, в смисъл върти все едно е изхабен акумулатора, но когато е студена си върти и пали без проблеми.Благодаря ви предварително за помоща.
    Този симптом за 1.9JTD означава датчик на коляновия вал.
    04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
      Аз си мислех да не е датчика на инжекциона - по-скоро се надявах да е това че ще ми излезе по-евтино.
        Не се хвърляй веднага на датчик, пробвай с друг акумулатор на заем. Казвам го от опит на мой приятел. Смени датчик колянов вал, кабели, свещи, бобина, ремонт на стартера. Никой не се съмняваше в акумулатора защото беше Монбат на 2 месеца, но точно той е бил проблема.
          И аз си мислех за акумулатора, ама като е студена пали без проблем, според мен трябва да е обратното, ако е акумулатора. Забравих да напиша, че на бутане пали, ако има някакво значение.
            Човека казва че като загрее върти трудно Дали не са втулките на стартера ? Съвета ми е да свлиш стартера и да му направиш една профилактика. Вероятно като е топъл и затягат втулките или контактора кйто пуска големия ток към мотора има нагорели контакти.
              Колега един приятел имаше същия проблем. Също му казаха за някакви датчици и какви ли не глупости, но накрая се оказа че има нагар под четките на стартера. Ако искаш първо там провери. Изчисти самите пластини с ситна шкурка
              Фиат Браво 1.6 16v 99г.
                аз също имам този проблем но се оказа динамото провери си клемата която е при динамото не е нито стартер нито акумулатор.Успех с ремонта
                  Re: Брава 1.4 не пали в загряло състояние
                  toci1 написа:
                  Колега и при мен беше така , отидох на майстор който се занимава със стартери и първия въпрос беше "фиат ли е " сложи си масло 5w40 и няма да имаш проблем.Сложих маслото и край на проблема.
                  Fiat Bravo 1.4 12v Ex.
                  Alfa Romeo 147 1.9 jtd
                    west421 написа:
                    toci1 написа:
                    Изпитвам дълбоко уважение към такива майстори. Ще взема и аз да мина на 5W40, че току виж не е запалила колицата със сегашното масълце.А иначе подкрепям мнението на Любенов.
                    Brava 1.9 JTD 100, 2001
                      С 5W/40 или 0W/40 определно върти по-леко, особено зимата в студа, но от това да не може да пали няма как.И аз залагам на стартер, не е труден ремонта му.
                        west421 написа:
                        toci1 написа:
                        Колега ... Твоето масло сигурно се е сгъстявало кто загрее Някой пак е открил нов физичен закон
                          Gibons написа:
                          аз имам същият проблем като загрее неиска да пали.смених датчици смеих нов акомулатор смених стартер,сменени вълове,глава,клапани всичко шалифано и пак същото .незнам вече какво да правя остават само лагери...да почертая не е Бобина нито стартер нито динамо...
                            sport_tuning написа:
                            Gibons написа:
                            Какъв ти е мотора? Ако е 1.4, има още един заподозрян - инжектора. С предишната ми кола, съм брал същите ядове....
                            Fiat Marea 1.8 16V ELX
                              tedynaidenov написа:
                              Gibons написа:
                              моя е 1.6и 16в
