Проблем с VAG COM кабел - Не се свърза с бравото
    Здравейте, колеги.Купих си VAG COM кабел, за моето браво 1.6 99г. Купих само VAG COM-a без преходника за Фиат. Правя го с едни многожилни кабели, които без да оголвам директно натъпквам на пиновете, но си правят контакт. Вързвамм ги по предписаната схема от emzo:4 или 5 (който харесаш) - маса. 7 - К линия 16 - захранване. взема се от акумулатора. На диагностичната на колата, слагам масата по средата(черна жица), а К линията е червено и бяло.Диода обаче не светва и колата не се свързв, въпреки, че правя всичко както трябва.Мислех, че кабела е дефектен, но го сложих на един пасат B5, диода светна, всичко се свърза и е пей сърце.За мен обаче е необяснимо къде е проблема и защо не става на бравото. Моляви помагайте, защото строших сумати нерви и не става.
    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
    Свързваш 4 или 5 към маса, на 16 подаваш 12в. от акумулатора и трябва да светне.Слагам снимката, да не би да си объркал номерацията.
      emzo написа:
      точно така го правя
        Вземи 2 кабела.И ги вържи така:- на акумулатора към пин 4+ на акумулатора към пин 16Нещо преходника ти не е като хората
          emzo написа:
          Пробвал гъм го. Диода не светва и това си е. Нещо паранормално става с този кабел
            Пробвай го на някоя кола(фиат) с ОБД конектор.
              Кои фиати са с такъв? Какъв е смисъла щом на пасат Б5 с OBD тръгва?
                СтилоБраво/а/Мареа от 2001г. нагоре
                  Вземи един уред и виж масата на конектора на колата, да не да ти е прекъснат проводника.
                    emzo написа:
                    Кофтито е, че лаптопа ми няма батерия, а и не се сещам за някой познат с такава кола. Предполагам ще тръгне, щом на VAG-a на пасата тръгна. Акъла ми не стига обаче, защо иначе не искаАко има значение ето това е кабела - http://sklad66.com/cms/FiatECUScan-KKL.htmlЗа да светне диода при маса и +, предполагам не трябва да през това време USB-то да е в компа.
                      reter написа:
                      emzo написа:
                      Точно така, диода светва и без свързване на кабела към лаптопа.
                      Brava 1.9 JTD 100, 2001
                        Баси мистерията. Никой си няма идея
                          Не може в Пасата да работи, при тебе - не.Или бъркаш подредбата на пиновете или преходника ти не е изряден.Вземи 3 кабела, намери един поялник и едно старо дъно от компютър.Разпой 3 крачета от USB порта на дънната платка и ги запои за кабелите. Тези крачета влизат идеално в ОБД буксата и 3 пиновата букса.
                            emzo написа:
                            Имам поне 3 развалени дъна. Ще го изпробвам този вариант.
                              Вземаш ли под внимание че колегата Emzo ти е дал снимка на женската OBD букса в смисъл тази която е на колата а на кабела е мъжката.В такъв случай на мъжката подредбата е като на огледало т.е. където на снимката е 1 на мъжката е 8 като е гледаш с пиновете към теб
