Странно бръмчене при студен автомобил
    Здравейте. Появи ми се странен звук сутрин на студено като запаля Мареата. Някъде в таблото около жабката се чува звук все едно че върти леко разбито вентилаторче. Като позагрее (5-10 мин.) и постепенно утихва и почти спира да се чува. Каква щуротия може да е това?
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
    да не би да е от вентилатора за парното. друго аз не се сещам от какво може да е там
    Fiat Bravo SX 1.4 12V
    Поставянето на предпазен колан отнема 7 секунди от твоят живот - изживей го целия!
    Шофирайте внимателно! Нека кажем НЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА!
      моторчето за клапата вътре/вън е
      Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
      Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
        Отвори и провери може някое реле
          Не е вентилатора на парното. Не е и реле. Най добре ми звучи това за моторче на клапа вътре /вън. То постоянно ли върти? И къде се намира точно за да му капна малко WD40
            veselin10 написа:
            Чупи се едно зъбно колелце и няма оправия или смазване. Легни има една букса, която влиза в наго. Изключи я и си готов. При даване на контакт върти около минута някъде.
              Да може и това моторче да е като се свали вентилатора и клапата се вижда
                Re: кола
                kluchar написа:
                Незнам какъв кеф ти доставя, постоянно да даваш заблуждаващи съвети на хората, но адски много ги бъркаш с постовете си.Вентилатора изобщо не се сваля. Ако си решил само да го изключиш, нощо не се разглобява. Ако си решил да го сваляш(макар не виждам смъсъл) това става без да се сваля вентилатора.
                  Като я запалиш сутрин,алтернатора се товари в началото повечко и вие,ако е това-свиркай си!
                  Fiat Brava 1.2,16в
                    Понеже се занимавам с компютри, та звука го пориличавам точно като на разбит вентилатор на захранване на компютър. Като го включиш ръмжи, бръмчи и като позагрее 2-3 мин. отслабва и започва да си движи нормално. Пиша го това за по-точна представа за звъка. Тук обаче утихва за 6-7 мин. , а колегата каза че това моторче върти 1-2 мин.
                      Има вентилаторче между копчетата на климатроника, което обдухва термодатчика, предполагам, че се е замърсило и от студа сутрин бръмчи по-силно.
                      156 sportwagon 1,9 jtd 115
                        Благодаря, ще проверя . Дано да е това, че много дразни сутрин.
                          van_dal написа:
                          +1!Преди две седмици го чистих,толкова беше натрупано,че не се виждаше нито перка,нито Тдатчик!
                          MAREA WEEKEND 1.8 16V`98
                          ex:R19 CHAMADE 1.7`92г.
                            100% ти гарантирам че е моторчето на клапата на външния въздух никакви вентилатори не ти трчбва да сваляш.Ткачаш му буксата после вадиш поленовия филтър и гледаш да не стои в затворено положение че ще ти се потят стъклата .А птносно зъпчатката колегата е прав чупи се зъбното колелце .
                              van_dal написа:
                              за да не разклобяваш таблото провери дали е моторчето на климатроника като просто мушнеш една клечка за зъби в решетката и ако спре шумът тогава се заемаш с почистване
