Въпрос за оригинално радио на Мареа
    Въпросът ми е има ли опция оригиналното радио на Мареа, модел AD 185 M, да се изключва само при изваждане на ключа за запалване.
    Fiat Marea 1.8 16V
    Има възможност за изключване и включване когато изключваш и включваш на контакт. Самата кола няма как да разбере дали ключът е изваден или не. В експерт-менюто - функцията IGN OFF/ON служи за това, което описах в първото изречение. Когато е на ON - тогава се включва и изключва с контакта. Когато е на OFF - не се влияе от това дали включваш или изключваш контакта.
      ogi28b написа:
      Колега, днес пробвах, но не можах да я открия тази функция. Та питането ми е как се избира това експерт-меню и съответно функцията IGN OFF/ON. Благодаря предварително!
      Fiat Marea 1.8 16V
        На радиото ти трябва да има бутон с надпис EXP - натисни го и задръж докато бипне - тогава ще ти изпише и първата от експертните функции, която можеш да настройваш. После навигацията е със стрелките за търсене на станции.Едит: Ако наистина си с AD185M, то такива експертни функции мисля, че няма на този модел.
          Това радио само се изключва 15 мин. след като си угасил колата, тоест не се притеснявай, че ще го забравиш.
