Здравейте ,колеги...Имам един малко глупав въпрос...тубата в колата е Thunder с вграден усилвател...Нямам проблем с него ,но има един вход ,който не ми е ясно за какво се използва...High Input пише на входа или иначе казано "Вход за високи"...Та нали е буфер...Какви високи? Днес се пулих бая време и си викам ,чакай да питам ,някой може да знае...Та питам - За какво се използва този вход?
Въпрос за вход на усилвател.
emzo написа:Това е за CD-та , които нямат RCA out, тогава амп-а конвертира сигнала от HIGH към LOWFiat Stilo Multi Wagon 1.9JTD 85KW/115к.с. '03 powered by emzo
Това значи ли, че можа да си свържа оригиналното радио към усилвателя посредством сигнала от 2-те задни колони?Аз също го гледам като объл камък тоя вход и не знам за какво е"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
emzo написа:Точно това значи, само виж кой кабел къде трябва да отиде"Без сърца, сме просто машини"
Така колега , значи дясното ти е (-) лявото ти е (+) средното ти е СИСТЕМ КОНТРОЛ , което значи да се исклучва усилвателя на тубата като спреш касетофона.Средното го връзваш с един кабел кум касетофона ... синя жичка на касетофона свободно вееща се ... а можеш и да фанеш (+) от лявата страна но тогава ще работи постоянно усилвателя и ще дърпа ток .. УСПЕХFiat Punto GT
http://www.thunder.bg/product_info.p...321958Това представлява конверторчето.Fiat Bravo 11'97
1.4 12V A/C
sen7ineL написа:Така колега , значи дясното ти е (-) лявото ти е (+) средното ти е СИСТЕМ КОНТРОЛ , което значи да се исклучва усилвателя на тубата като спреш касетофона.Средното го връзваш с един кабел кум касетофона ... синя жичка на касетофона свободно вееща се ... а можеш и да фанеш (+) от лявата страна но тогава ще работи постоянно усилвателя и ще дърпа ток .. УСПЕХFiat Stilo Multi Wagon 1.9JTD 85KW/115к.с. '03 powered by emzo
Predatorsi написа:sen7ineL написа:Така колега , значи дясното ти е (-) лявото ти е (+) средното ти е СИСТЕМ КОНТРОЛ , което значи да се исклучва усилвателя на тубата като спреш касетофона.Средното го връзваш с един кабел кум касетофона ... синя жичка на касетофона свободно вееща се ... а можеш и да фанеш (+) от лявата страна но тогава ще работи постоянно усилвателя и ще дърпа ток .. УСПЕХФиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
