Несветещи врътки за парното на Пунто МК1 - мнения
    Здравейте, преди една седмица си взех въпросното Пунто 1997г. 1.1 бензин. Всичко беше точно, но първият път като се наложи да се прибирам по тъмно се натъкнах на едно доста неприятно нещо - връткитте за парното (топло студено и т.н.) не светят и нищо не се вижда. Въпросът ми е - някаква крушка ли има отзад ? Въобще някой знае ли какво трябва да погледна Confused П.п. До модераторите : така по-добре ли е?
    парно
    Сваляш кората и има 2 крушки сменяш ги и готово има шестограмчета винтове средната връдка се вади и там има винт 2 те станични връдки не се пипат
      Би трябвало да е с някакви малки крушки.Като свалиш разните пластмаси и врътки ще разбереш. П.П Той колегата обяснил аз като съм писал.
        Благодаря за изключително изчепрателни отговор, аз днес се пробвах да я сваля, но незнаех за врътката че се маха и има друг винт (все пак усетих и не напънах да дърпам :D ) Утре ще видя какво ше направя. Още веднъж БЛАГОДАРЯ , колеги.
          Кола
          Това е че трябва да свалиш 1во горната кора на вентилатора под него се виждат 2 та шестограма за кората с връдкитеи долу при касетофона има 2 шестограмакрушките са такива Гледай да не ги счупиш или да не ги набуташ много на вътре -ЛЕКО
            Предполагам ще изглежда добре ако сложиш диоди. П.П Малко си объркал раздела. Вместо това - можеш да докладваш темата, а не да коментираш. Модераторски екип на fiat-bg.org
              Аз съм сложил ярки бели диоди + съпротивление и става прилично добре ама махнах стойките на крушките и сега е само с диоди . Е поиграх си да ги свържа с кабели направо към жиците че не се подаваха
                Princo написа:
                Съжалявам нов съм във форума Yellow_Flash_Colorz_PDT_38 къде трябваше да я пусна и има ли някакви теми за определени коли , че нещо немога да намеря, а като цъкна в търсачката примерно "Пунто" и ми излизат 200 и кусур страници?Разгледай заглавията на разделите. Достатъчно добре е обяснено кой раздел за какво се отнася.Преместена.Модераторски екип на fiat-bg.org
                  RakiqPower написа:
                  Princo написа:
                  В автоелектроника принципно или пък в консултации,но не е нещо трагично.Модераторите най-много да я преместят. А търсачката е толкова скапана,че няма повече накъде. П.П Виждам че си градски,ела някой път на срещите.В раздела има тема,пише часа и мястото. :PП.П 2 Даже докато съм писал и са я преместили.
                    Да ме извиняват модераторите пак значи :D а относно сбирките - ще дойда, ама сега трябва да го постегна малко Фиатчето и главно с това се занимавам в свободното време. Но обещавам че ще се появя някой ден
                      А бушоните къде са ? Дали не е възможно да е от изгорял бушон
                        RakiqPower написа:
                        В ляво на таблото трябва да има един капак.Той е капака към таблото за бушоните.Възможно е бушона за тези светлини да се е разместил от многото дупки по нашите пътища или просто да е изгорял.
                          Колега, при мен пък си светеха, когато си поискат! Незнам дали има разлика, аз съм с палио, но проблема ми беше при бушончето, беше излезнало леко от гнездото, върнах го и се оправи! И снощи видях, че пак ми прави такава мизерия, ще трябва пак да се погледне :D
                          Lancia Lybra '00 1.8 140hp
                          Видеорегистратори
                            От крушките беше, смених ги и засега всичко свети Сега радио трябва да свързвам, но гаднярите като са го вкарвали Пунтака са му "изкормили" радиото и са отрязали всички кабели с резачките. Дали ще мога да ги нацеля работите - взех си една евробукса и на нея си пише кое кабелче за какво си е, но на колата са голяма каша. Нещо по въпроса можете ли да ми кажете ?
                              Дледай само да не збъркаш 2 на / +/и/- /с уред мериш и ги надписваш кое има 12 волта постояннен и после като е на контакт и тговорителите да разграничиш предни задни ако не нови кабели поне до предните на таблото е по лесно http://homepage.eircom.net/~digitalr...aux_input.html
