Незнам какъв ти е "бекграунда", но е хубаво да си имаш понятие от цифрова техника така че като четеш дейташита да ти става ясно за какво иде реч, препоръчвам ти да започнеш да пишеш на С, и асемблера е нужен но не е необходимо да се мъчиш с него.Можеш да си инсталираш CCS Pic компилатора, много лесно се работи снего и за начинаещи (а и не само) е перфектен, за програматор можеш да използваш PonyProg или ICProg, използват много прости интерфейси които се правят за 20 мин на "хвърчащ" монтаж. Със самия компилатор мисля че вървят и някакви примери, но каквото и да ти потрябва чичко Гугъл ще ти го намери.www.mcu-bg.com - Този форум може много да ти помогне, но бъди внимателен и конкретен когато задаваш въпросите си защото на "новобранците" им е малко трудно там, имам предвид преди да зададеш някакав въпрос първо се потруди сам да му намериш отговора (PIC datesheet-a, CCS help-a, търсене в форума, google-a) и ако не се справиш сам тогава питай и то конкретно. Вече се е изписало много там и за такива като теб така че ще намериш доста теми като за теб.Успех в начинанието!
Има ли някой на ти с Mivrochip
Е преди време се позанимавах в тази област но нещата се завъртяха и сега само хардуер ми е в главата ...Явно и годините си казаха думата търся по лекото вече Не че хардуера е лек но поне там първоначално като вложиш повече усилия и той тръгне - няма нужда да се бълват "версии" толкова често.Преди да правиш каквото и да е вникни в самата архитектура. Обикновено човек писал на по високо ниво трудно работи с битове ...Ето ти един от многото симулатори на които съм попадал. Мисля че е особено подходящ понеже можеш да си сглобиш някаква елементарна постановка и да тестваш.Симулаторчето е графично и по много нагледен начин показва как се изпълняват инструкциите в кора.Линк: http://www.oshonsoft.com/pic.html (В мулето се намират и "излекувани" версии)Ето и малко картинки:Симулиран проектРеален проект
На тази фирма компилатора (както и симулатора) са платени. Аз ти го посочих понеже спомена симулатор. И е перфектен за въвеждане в архитектурата.В първия пост не става видно че под "компилатор" имаш в предвид асемблерски ...Средата за развитие на Microchip е безплатна (в частта си за асемблер) и се казва MPLABНо тази информация си я има на сайта им - предположих, че ако някой има интерес първо проверява официалния сайт, а после пита Free components of MPLAB IDE:Programmer’s text editor MPLAB SIM, high speed software simulator for PICmicro and dsPIC MCUs with peripheral simulation, complex stimulus injection and register logging Full featured debugger Graphical project manager Visual Device Initializer (VDI) Version control support for MS Source Safe, CVS, PVCS, Subversion Application Maestro(TM) configurable firmware module library MPASM(TM) macro assembler with MPLINK(TM) linker and MPLIB(TM) librarian MPLAB ASM30 assembler, MPLAB LINK30 and Utilities for PIC24 and dsPIC devices PROCMD command line programmer for MPLAB PM3 and PRO MATE® II Visual PROCMD for simplified GUI control of MPLAB PM3 and PRO MATE® II Application Maestro dsPIC Motor Control plug-in CMX Scheduler viewer plug-in CMX Tiny+ RTOS viewer plug-inThese MPLAB components and add-ons can be purchased separately:MPLAB® C18 Compiler (free student edition available for download) MPLAB C30 Compiler (free student edition available for download) MPLAB ICD 2 In-Circuit Debugger and engineering programmer for selected Flash devices MPLAB ICE 2000 In-Circuit Emulator MPLAB ICE 4000 In-Circuit Emulator PICSTART Plus Development Programmer MPLAB PM3 Device Programmer Third Party tools, including HI-TECH, IAR, Byte Craft, B. Knudsen, CCS and microEngineering Labs A host of low cost demonstration and evaluation kits http://www.microchip.com/stellent/id...&part=SW007002
