Здравейте,Купих си въпросния касетофон Blaupunkt melbourne rcm 148 който е с кей карта.Проблема е, че като го свъзрах ми на дисплея ми изписва "Keycard D" -сеедно няма карта.А има някаква карта с него. Тъй като продавача нещо ме мотае ясно са ми продали кодиран касетофон и ще трябва поне да се помъча да го разкодирам.В един сай ми изкарва, че кода на касетофона е "8657"До тук добре, но как да го въведа този код?Освен това може ли въобще да се въведе код, при условие, че касетофона е с кей карта.Въобще всякаква помощ ще ми е полезна.Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Помощ за разкодиране на касетофон Blaupunkt
Имал съм си работа с 2-3 такива касетофона.Мисля че не подлежи на разкодиране, но може и да греша. Единия от тях правеше същия проблем и се оказа зацапан контакт за код картата - този който е на касетофона. Разглоби го от долната страна, механизма за зацепване на картата се отваря лесно и зачисти контактите. Огледай и за механични повреди или лоши спойки по него. Малко верочтно е да са ти дали друга карта, защото са рядкост тези модели с карта.
Ето го механизма на картата:http://pics.data.bg/categories/1/%D0...бърнете внимание на пластинките от доло.Бяха се изкривили и аз ги изправих.Според мен като се сложи картата се огъват и правят контакт.Като направят контакт обаче ми изписва WRONG CK което бих го тълкувал като WRONG KEY CODE (крешен кей код) което ме връща в начална позиция._/''''''''''''''''''''''''\_
|_|'------------'|_| ....Punto
Оспях да го подкарам Проблема излязоха точно тези пластини и на сичкото отгоре се бяха огънали още две пластини които не правиха контакт и за това изписваше крешен код Явно цялата работа е станала от накриво вкарване на картата което не знам дали е станало при мен или при продавача_/''''''''''''''''''''''''\_
