Здравейте. От известно време ми се върти идеята да си направя някаква схема за ППХ на газ пък хич не ме бива с електриката. Слага се ключе над педала за газта и ако е отпуснат до край се подава напрежение на схемата. Тя взима информация за оборотите директно от ЕКУ-то и ако оборотите са над 1500 задейства нормално отворен електрически клапан, който стои на маркуча от изпарителя до тройника. Ако оборотите са под 1500 отваря клапана. До тук добре, ама: 1) от къде, аджеба, да намеря такъв клапан -1/2" на 12V; 2) какъв транзистор и съответно ценер, ако е нужно, да използвам за електронния ключ, който командва клапана, при положение, че изходното напрежение при 1500 оборота е ~0.4V; 3) кой е аналога на съветския диод КД510А, с който е изпълнена схемата в оригинал. Datasheet: http://doc.chipfind.ru/pdf/sztp/kd510a.pdf
Благодаря предварително.
