светна ми лампа на аербега
    Здравеи те колеги много страно ми светна лампата на аербега сутринта запалих светна и изгасна като трябва да бъде но след няколко часа каране светна и неще да огасне въпрос а ми е дали е възможно да се отвори както каръм и дали е възможно да е от лентовия кабел благодаря за отговорите предварително колата е фиат мария 99 год.1,6 105
    99% ти е изгоряла централана на айрбаг-а, заради спукано отполително радиаторче
      мерси колега ама радиаторчето мисля че не ми е спукано понеже не ми се изпотяват стъклата и не ми губи антифриз не ми мокри стеките и все пак варианти за ремонт в твоя случаи какви са мерси
        Колега, незнам дали и при ФИАТ е така, но имам и Ситроен на който е нещо хлабава буксата под седалката и като местя седалката напред назад или като тръсна в някоя дупка се случва да ми светне лапмата. Почни от там.
        Fiat Coupe 1.8
          вариантите за ремонт са - смяна на радиаторчето + нова централа от някоя морга, търси я по сериен номер 20-30 лева вървят зависи за колко си намериш, и задължително я пробвай на място
            преди всякакъв вид операции я закараи на една диагностика може просто за секунди да е изгубило захранванеза повече инфо на лс
              Провери поне външно буксите под седалките ако са 2 и самата централа долу под парнато -касетофона НЕ провай на кнтакт ако нещко си откачил и другото е диагностика .То ще си каже ако някой датчик или централа Да не ти намаля антифриза или да си прал колата отвътре .
