Предни говорители за вратите на фиат брава
    Колеги, може ли да ми препоръчате говорители за предните врати на брава, мисля че, трябва да са 5х7(като заводските) и също така да питам колко мм максимално трябва да им бъде размера на вграждане, тъй като в момента съм с едни, който като слиза стъклото до долу и малко опира отзад в магнита. СД-то ми е ЛГ на него пише 53вата макс, и пише също така 53х4ch незнам какво означава това. прикачам и снимка. искам да си сложа говорители само отпред на вратите.
    Каквито и да сложиш от вратите няма да излиза особено качество,винаги се получава едно дрънчене все едно са идънени говорителите.
      За да получиш свестен звук ти трябва задължително компонентна с-ма, т.е. отделен мидбас във вратите високи (пищялки) в таблото и филтър разделящ сигнала за тях.Дълбочината на вграждане във вратата ти е ~65мм. но без изолация така или иначе ще ти дрънчи на ламарина .п.с. LG-то ти е не повече от 4Х19W не гледай рекламните надписи на панела .
        Виж тези компонентни говорители, които са точно за монтаж във врати с малка дълбочина (със сигурност няма да ти опират стъклата при сваляне).http://www.technopolis.bg/b2c/detail...LPINE-SPE-17SF
          С тия кръглите ... без преходници няма да стане. Стандартно са елипси.Преходници, ако не иска да си направи сам, продават едни италианци, но са 15 евро без доставката.
          .:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
          www.cyxap.com
            Тези: http://www.aval-bg.com/car-audio/her.../hertz-esk-570 са почти перфектни (аз съм с такива) свирят чудесно през усилвател.Ако не те притеснява цената това е твоят избор .
              супер, щом пасват като заводските ще взема едни такива по нататък аз за тези мойте сега дадох 100 лева и няма голяма разлика със заводските, ама така е като се действа на момента без да си запознат със нещата
                Колега ако искаш да усетиш разлика от оригиналните първо започни с демпване на вратите после хубави говорители аз сам с модела който ти препорача batproho и при монтажа ако искаш да ги монтираш на фабричните места си направи фланци на мидбаса(ако мога така да го нарека) за да може да го чуваш по ясно защото той и без това е на кофти мясно същото направи и с високите гледай да са максимално близо до решетката.
                Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
                  batproho написа:
                  слагал ли си им някакви адаптори, и опират ли ти в прозореца? аз мисля да сложа по ниския клас само, че 17см демек дск165 обаче се чуда какви адаптори да сложа или да си изрежа от мдф нещо
                    misho_ написа:
                    batproho написа:
                    Аз съм със същите, само че не компонрентната ами тази с вграденаъа пищялка и те НЕ стават без фланци. Опира стъклото при сваляне дори със свленат гума която покрива магнита.Говоря за тези http://www.aval-bg.com/car-audio/her.../hertz-ecx-570 Също не свирят зле на усилвател, но дори и след демпването вратите пак си дрънчат неприятно.
                    Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
                    182A4.000 IAW49F
                    LPG - Lovato EasyFast
