проблем с електрониката на стъклата на браво
    Колата е браво 1.9 td100 проблема е в това, че стъклата понякога работят понякога не и не мога да разбера какъв е проблема.Когато работят, работят и двете стъкла и всички бутони. Моля за помощ.
    Провери буските към вратаите или самите бутони -понякога хващат окисАко е студено също може да се движат бавно или да не тръгват.
      Буксите ги пръсках с контактен спрей.Предполагам, че някъде се губи ток по системата защото както карам спират да работят, след няколко минути пак тръгват. Изключват всички бутони едновременно.Прави го и при топло, и при студено време.
        Виж и релетата да ли не са хлабави
          И аз имам този проблем с лявото копче за десния прозорец... даже като го натисна ми падат оборотите... не е от буксата нито от моторчето... къде точно са тея релета
            Ако и двете стъкла спират да работят по едно и също време,да се погледне релето под жабката.
              Мерси колега.Точно релето под жабката е проблема.
                И аз с това реле 2 години се мъча че вече свикнах и в движение за норматив да бъркам мъчил съм се какво ли не няма оправия.
