Здравейте на всичкиПрочетох всички теми за АВС при ФИАТПреди имах същият проблем с АУДИ 80 -но там се оправих.Имам Пунто 1.2 16v - 2000 год.-купих го със светеща лампа. Мислих, че ще го оправя лесно!Проверих бушона, после релето и накрая измерих отгоре двата предни датчика - не показва нищо омметъра- отворена верига. Обикновено показва около 1 Ком. При други коли е така - индукционен датчик -има съпротивление.И двата да са гръмнали?Ще търся задните да измеря.Някай да знае принципа на датчика за АБС при пунтото и как са подредени клемите на куплунга от черната кутия -лепната до АБС помпата?Някой да има схема на АБС на Пунто с двигател 188А5000 или нещо подобно!? Помогнете
Пунто спортинг 1.2 16 v с АВС - свети лампата
