Схема за вдигане на оборотите при пуснат климатик
    Здравейте колеги бих желал да получа съвет относно следния проблем:понеже миналата година си монтирах климатик на колата и си работи нормално но неможах да разреша проблема с оборитите при пуснат климатик като го пъсна когато колата е на място и временно падат после се стабилизират на 900 но когато съм в движение и освободя от скорост понякога колата направо гасне. Чувал съм че се пускало "+" на някое от крачетата на буксата на компютъра за да може като се пусне климатика да се повишат леко оборотите..но обаче на кое краче някой ако знае моля да помогне. Колега е 1.4 браво моноинжекция
    Fiat Bravo 1.9 JTD 100
