ТРОПАНЕ НА ВОЛАНА - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЕРВО УСИЛВАТЕЛ?
    Здравейте,Купих си Стило 1.9 JTD 2002 преди около месец. Когато колата не се движи или е с много малка скорост понякога при въртене на волана се чува едно тропане в един момент когато го завъртъм от ляво на дясно.Рейката е ок, носачи, шарнири и карета също. Майстора ми каза, че може би е електрическия серво усилвател на волана. Някой да е имал такъв проблем?Мерси
    Ако тропането ти се струва,че сякаш нещо по окачването не е наред (а то е здраво).Може самата рейка да има нужда от малко натягане. Обаче при мен си тропаше не само при въртене на волана.
    Fiat linea 1.3 mjet, Bravo2 1,4 . EX -Lancia Y 1.2, Stilo 1.8 MW ,Brava 1.8,Dedra 1.8 16v,Delta2 1,6,Ritmo 1,5,Lada 1500.
      Каретата кормилният лост ? Моя волан тропа от там , виж си ги да не са разбити
        Както каза колегата, може и каретата на кормилния прът да са ти разбити.Обаче това зависи от къде ти идва звука(тропането)
          Първо вярно погледни самия прът и карданчето после може да е зъбното колело на електро усилвателя
