Проблем с тоците на Пунто МК2
    Колеги здравейте,можете ли да ми кажете къде се намира клемореда с масите на Пунто МК2, защото имам проблем с почти всички ел. компонените (вентилатор на парното, задна чистачка, фарове..). Четох, че нещо масите клеясвали и ставало проблемно, а сега като се мокри и е студено проблемите се задълбочават.Четох ,че клемореда бил под предния фар, ама кой фар не разбрах и бронята трябвало да се свали ?Ако някой може да помогне ще съм благодарен?
    с кой двигател е провери по мануала намодела кола там има всичко http://www.punto-club.narod.ru/http:...iat/Punto/по мож да еДа е от тези две кутии иначе пад акумулатора/ фара има еднатук на 2 ра скицаhttp://eper2.spangerum.com:8000/navi...1&WINDOW_ID=1&
      Колата колега е 1.9 JTD, 80кс.Не разбрах, какво може да им е на тия две кутии? Поне на мен ми се видеяха ОК.
        Понякога на буксите има окис и не прави добър контакт и особенно тази при двигателя бушони напръскай ги с нещо като контактен спрей
          Re: кола
          kluchar написа:
          Колега kluchar жив да си!!!Тая схема от ePER дето ми я показа с клемореда за масите, която е на жак - там се оказа проблема, беше се откъснала тази клема която я задържа за купето и стои под кутията за бушоните до акумулатора. Предполагам от удари (2 челни) се е скъсала самата клема (месингова е). Беше изгорял и жака на задните светлини - пак жицата за масата та и него закърпих надявам се. За всеки случай ще разгледам и тази кутия с бушоните колега, дано да няма и там проблеми.Мерси още веднъж!!!
            Гледай и масата на двигателя макар че твоето не е 1.2 там ECU дава фира .Също така и стоповете правят проблем светят като коледна елха като няма маса или нещо е нагоряло или има окис та не прави хубава връзка.
              Е моите стопове точно кате елха светеха, като натиснеш спирачка светат мигачи или задна, имаше нагоряла маса ама май ги оправих.Къде е масата на двигателя да я проверя?
