Управление на Касетофона от волана?
    От вчера съм с нов(стар) касетофон на Марчето. Касетофона е 1към1 със стария. Проблема е, че не мога да го управлявам от волана. С предишния нямаше никакви грижи. Къде да търся причината?
    Manowar - Татко
    Да не си забравил да мушнеш биксата на управлението от волана,иначе ако моделът го подържа не виждам причина.
      Буксите са мушнати. Два пъти ги проверявах.
      Manowar - Татко
        Колега предполагам не бъркаш, но за всеки случай .... касетофоните които може да управляваш са: "AD 182 H" и "AD 182 H2" , да не си с друго моделче, отзад на касетофона ... където влиза буксата за мултито - металните зъбчета да няма някое изкривено или липсващо (мисля 6 бяха) ... с чейнджъра намират ли се?
        Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
        Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
          svetli4a написа:
          Колега буксите съм ги сложил както си трябва(поне аз така си мисля). Крачетата ще ги погледна довечера, но не мисля, че е от тях. Нямам чейнджър, но сега се сещам, че като натисна Mode да прехвърли от радио на касета(както беше на предишния касетофон) на дисплея изписва ’радио’, а не ’Tape’ както съм свикнал до сега и обратно. Другото което може би е от значение е, че касетофона(AD 182 H) до сега е работил с чейнджър на Brava.
          Manowar - Татко
            AD182H няма възможност за управление от волана. Такава има само АD185H. Аз ги имам и двата модела.
            Fiat Marea TD100
              Ммм за мулти волана наистина не съм 100% сигурен , аз съм със "AD182H2" и знам че той има, но за H1-ката ... Но като се замисля ако изобщо я няма тази функция - то логично би било отзад да ги няма крачетата за свързване към буксата нали ... ? Ако има - то тогава би трябвало да я има тази опция както другите модели. А и колегата каза, че и преди е бил със същия модел (въпреки че разликата м/у AD182H и AD185H визуално е никаква). По темата ..... колега последно което се сещам е да не си наврял буксата в гнездото за "phone" на касетофона по погрешка
                колега освен да провериш кабел и букса Pin 9 е управлението от волана - само 2 кабела са, маса и управлениеаз съм със AD185h, но съм пробвал и AD182h и също работи а и според сервизното ръководствона моя пише на етикета AD185H(B) ако трябва да съм точенето и сервизно ръководствоhttp://www.megaupload.com/?d=IA7LIFP2
                Fiat Marea 1.8i 16v HLX, 97г.
                  Да така е. Модофикациите са няколко. Но ако на пин 9 има извод, тоест пина е наличен, то ремоте контрола или дистанционното у-ние от волана, може да се включи.
                  Fiat Marea TD100
                    iuly_vn написа:
                    Да разбирам ли, че след като на пин 8 и 9 нямам извод е невъзможно да се пусне управлението от волана.
                    Manowar - Татко
                      fihi написа:
                      iuly_vn написа:
                      Да това е причината.Ad 182 h и 185h са еднакви на външен вид но 182 няма управление от волана.
                      <a><img></a>
                        Бах го, Ирка пак намаза с убууу касетофонче в бравата.
                        Manowar - Татко
                          ами разминете ги на нея така или иначе неи върши работа
                          Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
                          Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
                            marea-ta написа:
                            Идеята беше друга, но сега ще се наложи да прибегнем към план ’Б’, а именно трампа.
                            Ванга
