Въпрос за осветлението на таблото
    Колеги имам следният въпрос, като пускам мигачите, леко много леко ми премигва осветлението на таблото, в такт с цъкането на мигача. Знае ли някой защо се получава така.1.1. Постовете трябва да са в съответните теми и раздели.Преместена.Модераторски екип на fiat-bg.org
    http://www.pljuvalnik.com
    Форумът за политически дискусии и теми. Изкажи свойто недоволство.
    Фиат Брава 1.6 16 клапана 1998
    Колеги някой ако знае да сподели. Благодаря.
      Виж стоповете дали работят както трябва отвори ги и почисти буксите и крушките .виж дали има хубава маса ако не нова жица от купето
        На първо време,почисти си отзад буксите на стоповете,напръкай ги с контактен спрей.
        Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
          Колеги не съм явно обяснил правилно. Нямам проблеми със стоповете. Има скапано оригинално касетофонче и като пусна аварийните, или мигачите ми мига леко осветлението на дисплея на касетофона и още по леко осветлението на таблото. Иначе всичко си ми свети. Но ще си купя контактен спрей за всеки случай.
            Светни си плафона и включи мигач. Гледай дали не ти мига светлината на плафона по същия начин. Обърни внимание осветлението на пепелника дали не мига. Осветлението на копчетата за страничните стъкла - на вратите Ако имаш някаква резервна крушка с малка мощност (1-5 Вата) включи мигача и я допри до полюсите на акумулатора. Виж дали крушката не ти мига по същия начин.Обърни внимание като включиш отоплението на задното стъкло дали се променя силата на светене на лампичките на таблото. Така ще изясниш дали някъде имаш не добър контакт по кабелите. Може проблемът да не ти е точно в таблото. Търси къде ти е лошия контакт защото сам няма да се оправи. Има вероятност да стане по-лошо. Просто си го забелязал навреме.
            Bravo 1.6 / 16
              Не само със спреи ами и с почистване сшкурка ипи подобно ако е окислено така също и буксите по мигачите например
                Днеска като си включвам реотана на задният джам колата направо е усещам как почва да работи по силно на звук. И дига съвсем леко оборотите.
                  По принцип не трябва да е така Товари се двигателя като черпи повече ток и за това двигателя си променя работатаама е хубово че работи щото другото е да гасне което много лошо
                    По точно от какво може да е този проблем? Акумулатора е нов.
                      Сега ми направи впечатление следното нещо. Колата е на място, двигатела работи, включвам подгряването на задното стъкло, оборотите леко падат, дигат се на същото ниво, но двигателя става по шумен. Проблем ли е това?
                        Не е проблем,моторчето на пряазен ход се замисля за миг,после набързо компенсира оборотите за сметка на по-голяма мощност от двигателя.Което е нормално,защото включваш повече консуматори и нещо трябва да компенсира разхода на енергия..
                        Fiat 1.4 12V
