Копчета на прозорци.
    Преди малко качвам се в колата паля , цъкъм фаровете и гледам едното копче за прозореца не свети как мога да го оправя , колата е браваНарушение на т. 1.1. Преместена.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Презапой светодиода. Студената спойка е чест проблем.
      Разглоби копчето и виж какво е положението. Може и крушката да е изгоряла, или ако е диод - да е проблем със спойката, както каза колегата преди мен.
        Крушки са на типотата и темприте. На бравите са светодиоди и има доста написано за проблема.
          Светодиод е, миналата година и при мен понякога на дясната врата изгасяше, след презапояването му не съм имал проблем.
            Мерси колеги петъка ще се работи по въпроса
              При мен студените спойки бяха на резистора преди светодиода и на двете врати. Така че е добре да се повторят ВСИЧКИ спойки.
                отворих днеска машинката и мисля че би трябвало да издърпа буксата ако мога така да я нарека обаче неизлиза нещо страх ме е да не я счупя ако я дръпна по - силно
                  Имаш от едната страна една пластмаса, която се натиска. Натисни я с някаква отвертка и дръпни леко. Излиза от раз. Другата ще ти е по-лесно да я махнеш после, защото тази вече няма да ти пречи да натиснеш чопчето. След това можеш да издърпаш бутоните, но не ги хващай горе за самата подвижна част за да не счупиш от 2те страни кръглите чопчета.
                  Fiat Brava 1.4 12V
                    Ясно а диода и под буксите ?
                      Ами като махнеш буксите след това ти остават само бутоните, закрепени на самата пластмаса на вратата. Издърпай ги, но мисля, че трябваше малко на една страна да се издърпат за да може да излязат и след това можеш да махнеш самото проблемно бутонче, диода е отдолу.
                      Fiat Brava 1.4 12V
                        Бутоните се издърпват лекичко да ...да не се потроши ухото на което лягат и после с поялника ги прекапваш, тая процедура я правя всяко лято тъй като моите светят нонстоп, дори при загасен двигател :
                        Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
                        Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
                          ссамо неразбрах каде точно да капна ако може колега с едно кръкче да го оградиш че малко тая работа при мен е индиянска
                            Ей тук: Ама ти с просто око може да видиш къде е прекъсната спойката като натиснеш с пръст , ама за всеки случай давай от 2-те страни да не го вадиш после пак Даже ... макар и с отвратителното ми макро си личи малко че в горната част съм го прекапал ... но те съветвам наистина да го направиш и от 2-те страни за по-сигурно
                              мерси колега
