Здравейте колеги имам проблем с фаровете когато ги включа имам само габарити когато цъкна свткавица светват дългите а иначе нямам нито къси нито дълги изведнъж изчезнаха възможно ли е да е от главния бушон за фаровете и къде точно се намира защото немога да рабера по книжката на страница 231 фиг.30 D е показано но нищо не се разбира и гугъл неможе да го преведе мястото конкретно колата е фиат браво 98г. с механични фарове благодаря предварително на който помогне.ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Проблем с фарове!
Колега, изключи акумулатора на колата, като преди това си сигурен че после няма да имаш проблеми с евентуални кодове. Извади всички, конектори на таблото с бушони, които успееш да извадиш, отзад и отпред, напръскай ги с контактен спрей, включи и обрат но на място, пак ги изключи, пак ги включи - 4-5 пъти, свържи акумулатора и без да палиш провери дали не се е оправило. Провери също дали при габарити светят нормално предните светлини за мъгла, а като са включени те - дали светят нормално задните. Провери като си на къси, дори и да не светят късите - дали светят задните светлини за мъгла, като са включени. Провери същите неща когато си и на дълги. Изобщо - провери дали всичко останало, което е свързано с лостовете - работи нормално - чистачки, клаксон, мигачи, всичко. Ако са само късите - вече е лесно.
На мен от време на време ми правят беля дългите. Или по точно казано като съм на къси и реша да мина на дълги всички изгасват( без халогените) като върна на къси късите светят. Ако леко врътна ръчката за дългите и тогава я преместя напред за дълги няма проблем. И това го прави от време на време по-често лятото. Иначе светкавица има колкото искаш. Аз си го обяснявам с не добър контакт в самия механизъм на ръчката за фаровете(окисляване) или пък някоя студена спойка. Не съм запознат с ел. схемата на фаровете вижте някое реле да не би да има и то да е сдало багажа
