Потене на прозорсите на Bravo
    Извинявам се, че темата не е пусната където трябва, но моля ви помогнете ми. Много ми се потят прозорците на Bravoto и незнам къде е проблема само аэ съм като в сауна по пътищата другите коли не са така. Пишете тук или л.с благодаря предварително.
    Колега, има толкова МНОГО изписано по темата че явно чак те мързи да го четеш .
      Re: Потене на прозорсите на Bravo
      FiatBravo написа:
      Е като сам знаеш че не е където трябва, защо не я пусна където трябва.Близко е до ума че проблема не е електронен. А иначе потят се защото:-пуснал си вентилацията на вътрешна циркулация-мокри са ти много стелките и като пуснеш топлото се изпарява-тече ти радиаторчето на парното това май е най вероятно
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        смени си филтъра на купето
        фиат мареа 103 понита
        спринтер 122 понита
        пасат с 90 умрели понита
          FiatBravo написа:
          Ти така може да пробваш и в БГ-Мама Но след като си избрал тоя раздел - провери моторчето, което движи клапата за вътрешна циркулация, то е електрическа част. А и все пак не е лошо да споменеш какво е Bravoto?
            Само да спомена и аз, че никой не казва, обаче ако клапата ти за циркулация работи като е включиш парното става супер шумно и обратно. Така по шума също можеш да се ориентираш.
            http://www.pljuvalnik.com
            Форумът за политически дискусии и теми. Изкажи свойто недоволство.
            Фиат Брава 1.6 16 клапана 1998
              thedon написа:
              Колега, нарочно ли пишеш неправилно? Много е досадно, във всяка твоя тема се придържаш към това "правило". Част от пишещите в този форум изобщо не четат такива теми, а ако ти трябва помощ и пишеш така.... Пише се "като Я включиш". "Клапата" е от женски род, заменя се с местоимение "Я".
                е по някой път бучи, но незнам от къде е иначе не съм пуснал да циркулира въздуха
                  Аз имах подобен проблем на бравото.Като натиснех клапата за циркулация на въздуха в купето я чувах и мислех,че работи,а тя не се връщаше и стоеше на 2/3 затворена и от там ето ти проблем.Махнах филтъра на климатика и ръчно-принудително я отворих и не съм натискал бутона от тогава.Имало някакви зъбчета по моторчето които се износвали и създавали проблема.Другият вариант е да ти е пукнато радиаторчето в купето.При пускане на вентилатора стъклото трябва веднага да се изпоти,аи миризмата е на антифриз.Като бутнеш стъклото трябва да стои малко мазно.Има теми за тези въпроси.Надявам се да съм бил полезен.
                  Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
