Имам следните запитвания относно колата Брава 1.6 16клапана, които нещо почват ме дразнят здраво:1. Имах типо и никога не съм имал проблем с бензиномера, беше с дигитално табло. Тука на Бравата тази стрелка си играе както си иска. Къде наклон, къде неравност, къде при палене от място всеки път си показва различно. Как мога дето се вика да се оправи и да показва малко по-точно.2. Тъй като още не съм я засекал колко ми гори разхода, имам чуството че ми гори градско 15-16 литра, съдейки по тази стрелка на бензиномера. Днеска след каране в града пипах и двата маркуча на термостата бяха топли, парното ми духа топло от 10 секунда като запаля колата, обаче тази стрелка за температурата си играе, както си иска. Ту нагоре, ту надолу. Пример: Паля показва ниво 5 см да речем. Гася пак паля показва 7 см ниво, пак гася, пак паля показва 3 см ниво. Е направо ме побърква и ме дразни.3. Трябва ми за Пловдив да направя след празниците един преглед на екуто. Може ли, чрез този преглед да се види дали имам проблем с разхода и как и кога отваря термостата, но изразено в Целзий, реални градуси. Отваря на 92 градуса, затваря на 78 да речем. И сервиза да работи в събота.Благодаря много.
За стрелките на таблото - гориво и температура
http://www.pljuvalnik.com
Форумът за политически дискусии и теми. Изкажи свойто недоволство.
Фиат Брава 1.6 16 клапана 1998Етикети: –
Колеги никой ли незнае по въпроса?http://www.pljuvalnik.com
Мерси. Колега сега ми дойде на акъла от мръсна маса, може ли да прави тези мизерии и къде е масата на таблото?http://www.pljuvalnik.com
