Пунто 1 - къде е помпичката за течността за чистачки?
    Punto-то е на жена ми, няма писване братко, плащам ...
    .:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
    www.cyxap.com
      А ако си вземеш друго моторче с платка няма ли да се оправи работата . В Пазарджик поне имате морги взе ще се намери някоя италянска кола
        основно не е платката както казах така ми е по добре да е бърза .проблема е лошцето за чистачки не подава захранване до колкото знам тези същите нови върват към 70-80lv а точно тази част не е хубаво да се взима от морга защото е чувствителна и може да я вземеш на път да се прецака и да ти кара 4,5 месеца.там ми е проблема в лосчето за чистачки и то по точно задната предните са супер .тази платка е за коригиране на скороста на чистачката нищо повече може да бъде и прескочена.пък и требва да разглоба цялота кормилна оредба което като гледам ще е доста пипкава работа.но ще го направа и това като се постопли времето.обаче засеха ще се задовола със тва да взема захранване от фаровете за мъгла чийто куплънги са корозирали и бес това за нищо не стават
          Отремонтирай си е и готово вярно че оригиналните за скъпи около от 216 за еарбег до към 115лввъпроса е да се свали и постави
            е вчера ми отказаха и дългите май ще си копувам този конбиниран превключвател макар и да не ми се дават пари явно всичко е навързано и едно като се скапе и тръгва всичко останало.можели да ми кажете от интернет къде по евтини ги има да си го поръчам.колега колата нема аербег
              колега реотаните на задното стъкло работят ли?
              Haters Gonna Hate
                ми незнам да ти кажа дали работат като натисна копчето свети индикацията че е натиснато защо кво общо има това
                  колега реотаните небачкат проверих предпазителя всико сее как требва да бъде.едната фаза до багажника се губи
                    имаш ЛС :D
                    Haters Gonna Hate
                      Вижте най-новото мнение Пунто 1 - къде е помпичката за течно
                      не е стопено значи има 4 клеми на купето и 4 на капака които се допират и съответно дават контакт на две на копето ми излиза и фаза и нула обаче другите две кафяв кабел с черна ивица и оранжев с бяла ивица не излизат излзаи само черния с оранжевия.няма нагари зачистил сам ги със шкурка просто еднот захранване се губи дали неминава през лосчето на чистачките и от там вече към задния капак и ако лосчето е бъгнато веригата се разпада.да направиме така да ми обесниш по какъв начин без да разглобявам волана да открия дадения кабел и да го замера до щракалката дали има захранване може там некаде да има хлабава връска. или тва кво общо има с парното те на обща линия ли са. при тва положение другото захранване за какво ще е което работи при положение че от горна страна на капака също влизат жици кото захранват светлините на номера.но те неотиват нито към чистачките нито към парното .тези двете си дърпат ток от клемите на капака проследил сам го и тва
