Това зарядно подходящо ли е за оловен акумулатор?
    ilkor - вообще ни си ме разбрал. Нищо де, жив и здрав. Аз не го написах много разбрано но бързах. :D
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
      Аз те разбирам но това което си написал не е вярно.
      Заряда по напрежение се прави обикновено на 13.5-13.8V
      Прави се на 2,2В на клетка съответно 14,4 волта при акумулатор от 6 клетки.
      С две думи, източник работещ в рамките на 1-2А не може да подсигури този режим
      Може - просто той работи в режим СС с ток 2А. Когато консумираният ток от акумулатора падне под тази граница се отива на режим CV на 14,4 В
      Оставяш го на 13.5V и той си се дозарежда.
      Няма как да се зареди при толкова ниско напрежение понеже заредена клетка включена към зареждачката поддържа 2,2 В. Такова напрежение се подава когато акумулатора е вече зареден и трябва да му се поддържа заряда дълго време (стейдж3 по горната картинка)
      Като падне тока под 200мА, може да се счита за напълно зареден
      Това е частично невярно - наистина критерият за край на заряда е спад на консумирания ток при CV=14,4 В но точната стойност зависи от капацитета на акумулатора и не може да се отсече че границата е 200мА. Големи акумулатори дори и заредени може да консумират и повече след като се заредят. Токът при който трябва да се приеме че акумулаторът е зареден и зарядът трябва да приключи се определя процентно от капацитета на акумулатора.
      Същото ще постигнеш ако си играеш да го зареждаш с ток, но непрекъснато трябва ти да го намаляваш
      Изобщо не е така. При зареждането на акумулатор никъде не се налага да се регулира токът на зареждане по начина както си го написал. Достатъчно е да бъде ограничен до една константна стойност - СС. Когато акумулаторът се зареди и започне да консумира по малко от тази стойност се задейства CV режимът при който токът не ни вълнува повече - просто поддържаме константно напрежение - CVПо долу слагам блокова схема на най-елементарното зарядно устройство работещо по CC/CV. Състои се от регулатро на напрежение и токоограничител включени един след друг.Регулатора на напрежение подава на изхода си винаги 14,4В, които влизат в токоограничителя който ограничава протичащия ток до ниво от 5А (примерно). Когато се включи разреден акумулатор той консумира голям ток и се задейства токоограничителя. Така токът който се подава към акумулатора е винаги 5А - нито повече нито по малко - СС режим. С течение на времето акумулаторът се зарежда и неговото напрежение се покачва което довежда до спадане на консумирания от него ток. Когато се премине границата под 5А токоограничиетялт вече няма какво да ограничава и все едно че липсва. Тогава към акумулатора се подава постоянно напрежение от регулатора на напрежение - CV режим. Вече не се интересуваме от тока понеже той е под 5А.Това е възможно най елементарната схема на зарядно устройство без никаква управляваща логика. Всеки един лабораторен източник който притежава регулатор на тока и напрежението може да се използва за такова зареждане - напрежението се наглася на 14,4В а токът на 5А. Докато акумулаторът консумира над 5А е задействано токоограничението. Щом падне под 5А то се изключва и акумулатора се дозарежда до 14,4ВОбщо взето токоограничителят има за цел да ограничи протичащият ток през акумулатора до безопасна за него граница. Производителите препоръчват при нормална експлоатация акумулаторът да се зарежда с ток до 1/10 от капацитета му в ампери. Примерно 50А/ч акумулатор се зарежда с ток до 5А, като приблизителното време за заряд 16 часа за напълно изтощен акумулатор. Но няма никакъв проблем даже това удължава живота му ако се зарежда с по нисък ток. Ако е нужен бърз заряд обикновено безопасната граница е до 1/3 от капацитета, но не се препоръчва да се ползва често. -------------Ако някъде пиша на тема електроника, просто няма смисъл да се спори с мен защото много ги чувам нещата
        ilkor - Сега ще скапем и тази тема. Нали не ти се спореше 1. От кога 2.2*6=14.4 CV режима трябва да работи в границите 13.5-13.8V и това е факт по цял свят. Режима описан от теб е режим в автомобил но дори тогава е 14.2V. А зареждането в автомобил е далеч от това, което би направило един акумулатор по дълговечен. Но там просто няма начин.2. Когато говорим в режим по напрежение, то е редно да няма ограничение на тока и зареждащото устройство да е достатъчно мощно да го подсигури. Останалото е компромис.3. Истинският критерий за излизане от CV режим е когато тока падне 10 пъти спрямо тока на влизане в режима Надолу не искам да коментирам, нямам и време. Не искам да се караме и спорим. Ценя мненията ти. Има истина в твоите думи, но и компромиси. Не бързай да казваш толкова лесно кое е невярно!Нека хората които четат, да си направят своите изводи.
          Грешка съм допуснал при писането - не е 2,2 а 2,4 * 6 =14,4 явно още съм спал ... 1. не е така! CV напрежението е 14,4 В за оловен акумулатор. Даже на линка който ти си дал го пише - 2,4В на клеткаЕто ти линк към Wikipedia - първия за който се сетих - http://en.wikipedia.org/wiki/Lead%E2%80%93acid_batteryTypical (daily) charging: 14.2 V to 14.4 V (depending on temperature and manufacturer’s recommendation!)Ако смяташ че ти си по-наясно им пиши да го поправят!Изобщо не говоря за зареждане в автомобил, а за зареждане с зареждачка. При автомибила акумулаторът е постоянно под заряд и затова там не се зарежда до 14,4.С нарастване на температурата напрежението при което с зарежда клетката пада така че квалитетните зареждачки имат датчик който отчита температурата и компенсира тази стойност. Но за температура около 25-30 градуса производителите препоръчват най-често 2,4В на клетка2. няма никакво значение с какъв ток зареждаш при CC (освен за времето). Ако зареждаш с 1А CC то токът който ще протича ще е точно 1А докато напрежението на акумулатора не достигне ниво при което той ще консумира под 1А. Именно тогава ще отпадне ограничението по ток (защото то е 1А) и трябва да се осигури константно напрежение 14,4В за да не не надхвърли тази стойност която е специфична за химическия процес в клетката. Абсолютно същото ще стане и ако СС= 5А Той ще се зарежда с 5А докато просто не започне да консумира под 5А. Или пък CC=10A Във всеки от тези слуачи акумулаторът ще се зареди, но за различно време. 3. с това съм съгласен но като реализация е трудно изпълнимо. Трябва зареждачката да измери този ток и после да пресметне стойността при която да изключи. А и не е съвсем изчистено като критерий при зареждане на големи акумулатори с нисък заряден ток. Тогава това съотношение може и да не достигне 10. Затова на практика зареждачката следи за конкретна стойност в зависимост от включения акумулатор. Например в коментираната зареждачка има две положения - мотор и кола. Това сетва две стойности за ток при който се приема че зарядът е завършил. Както виждаш когато пишеш нещо което е вярно не мога да не се съглася - просто ти беше написал 200мА и аз ти отговорих че не може да се посочи така стойност. Апропо ако сметнем 200мА Х 10 ще получим 2А ток СС - нали уж не можеше да е толква ниско Не мисля че цапаме темата - ако някой иска да разбере как се зарежда оловен акумулатор вече би трябвало да е разбрал ---------------------Първоначално като прочетох какво си написал бях решил да не го коментирам защото ми стана ясно че работата ще стане дебела - имаше прекалено много неверни неща.Пак ти казвам аз ти говоря от гледната точка на човек който е разработвал не едно и две такива устройства, докато ти ми говориш като потребител.Все едно да се качиш 5 пъти на самолет и да даваш съвети на пилота как да лети Най малкото моето мнение е много лесно доказуемо - просто потърси и прочети дейташит на контролер за управление на зареждачка. Аз съм ползвал няколко готови в проектирани от мен устройства, но имаме случай да правим целия алгоритъм защото имахме специфично приложение - там дори за да изцедим максимална ефективност балансирахме заряда (cell balancing)
            Аз ти говоря като конструктор на соларни изделия, продаващи се в цял свят. Не си прав че float режима е на 14.4V. The recommended float voltage of most low-pressure lead acid batteries is 2.25 to 2.27V/cell.Вие зареждайте както си искате. Ако искате акумулатора да живее дълго трябва мсичко да е съобразено с конкретните акумулатори. Ето Float voltage recommendations vary, according to the manufacturer’s recommendation. От твоят цитат.14.2-14.4 е напрежението при което трябва да спре заряда по ток и да се премине на заряд по напрежение. Съгласно температурите, както каза тези граници се менят - температурна компенсация. Вероятно просто не се разбираме и сме на едно мнение
              Danchojn, не сте на едно мнение, ама карай.Ти може да проектираш соларни изделия, но този човек, не знам дали го познаваш, проектира разни неща и едно от тях е такова нещо, за което влизаш в спор. Повярвай има какво да научиш от него.Както и да е.Аз си купих въпросното зарядно, за което повдигнах темата и стана чудо Уж има и 3 години гаранция.Аз не мога да ви разбера. Защо, ами просто:Почнахте някакъв спор за зареждане на един прост акумулатор. Чак не знам си какво ще стане ако тока му е еди колко си, ако не мине в еди каква си фаза на точно определена наносекунда. Само се замислете докато палите зимата на -20 градуса какво става, минавате 5 км, спирате да си купите кафе палите един път още. Само за този пример знаете ли колко имате да се постараете да навредите на акумулатора с някакво си кирливо зарядно.Все едно караме електрокари и всеки ден имаме заряд на акумулатор от външен източник, че чак да се съобразяваме.Я го заредиш 2-3 пъти в живота му, я не. Осъзнайте се, няма как толкова да му навредите.Хайде със здраве.
              A20DTH ЖТД ама не баш
              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                Мда, точно поради тази причина и аз си взех.И да се прецака, няма сервизи, глупости, направо ти го сменят.А и то е ясно, че щом си го купуваш от супера е за любителски цели. Няма да го ползваш всеки ден...
                  Определено не говорим за едно и също нещо.Добре е че се държиш за нещо, ама ако не си забелязал още на предната страница ти обясних че float режима не зарежда акумулатора, а само го поддържа зареден и единственото нещо което прави е да компенсира неговия саморазряд. Ако не го възприемаш от мен виж си линка който си публикувал.Този режим най-често не се реализира в зареждачките за автомобилни акумулатори понеже те нямат за цел да стоят включени към него постоянно - като заредят акумулатора той се носи в колата. Повтарям се мисля ... a и никога не съм оспорвал че именно при floating charging напрежението е по ниско.Освен това всичките неща които съм цитирал са неверни - коментирай тях, а не нещо което аз не съм.И пак ти копирам това:Typical (daily) charging: 14.2 V to 14.4 V (depending on temperature and manufacturer’s recommendation!) Ако нещо ще оборваш обори това! Ако трябва да го преведа? ... щото аз не виждам никъде думата float. Това е напрежението CV - не знам за кой път го пиша. Именно до него се зарежда акумулатора.Не те знам какво конструираш, но е добре да не се запъваш тъй и то за загубени каузи. Като някой по разбираш ти обясни нещо - прихвани нещо - по полезно е. Аз обикновено така правя Между другото като спомена соларни системи вече имам идея защо се бъркаш, ама това е друга тема ...Сори че така задълбах ... но не мога да се съглася с тези твърдения.Пак качвам твоята картинка - дори не се налага да търся друга
                    Да Float е за поддръжка. Объркал съм се горе. Извинявам се.За мен справилната схема е следната.1. Заряд по ток - до 14.2-14.4V2. Заряд по напрежение на 13.5-13.8V(absorption още се нарича)3. Поддръжка на 12.8V(float)Числата са температурно компенсирани.Камара чипове за реализиране на MPPT има, точно в този ред работят. Както вече споменах, ценя мненията на всеки в този форум и се стремя да не засегна никого. И в други теми ме пращаха хора да се науча но в крайна сметка се оказа обратното. ilkor не съм казал че всичко написано от теб е невярно. Спорим за режима на заряд по напрежение и по-точно за това на какво напрежение се стабилизира. Надявам се в рамките на добрия тон. По схемата която цитирам горе живота на акумулаторите в соларните ни изделия се удължи средно с 1 година. Говоря за работа на акумулатора в реални условия и всеки божи ден се зареждат по тази схема. Но оловните са си дръвце. Вече не работим с тях, защото колкото и да искаме не можем да им угодим като стане температурата над 50гр. А тя си става в пустинята. Ти си един от хората в този форум, от който може да се учи и с който може да се обсъжда без да се стига до крайности. Не съм написал всичко напълно разбираемо тези дни, но съм страшно преуморен. За да е всичко ясно, драсни как трябва да са според теб трите стъпки на заряд и да се разберем накрая.
                      Сори но успях да прочета първия ред само и пак не съм съгласен."Заряд по ток - до 14.2-14.4V""Заряд по напрежение на 13.5-13.8V"Грешно е това! Заряд по ток пък после някакво напрежение пише ... А и как ще го заредиш първо до 14,4 а после до 13,8 - не знам ?Пак ще го напиша - зарадът става на два етапа (или три)1. Първо се зарежда с СС. Напрежението изобщо не се следи тъй като то е ниско щом имаме токово ограничение. Този CC дали ще е 1А, 10А няма никакво значение колкото по голям е тока по бъзрзо ще го заредим но все пак не е добре да се минава 1/10 от капацитета в ампери. Този режим осигурява основното зареждане на акумулатора!!!В зависимост от съотношението капацитет заряден ток през този цикъл се достига 70-90% от заряд2. След като акумулаторът се позареди, неговото напрежение се вдига и консумирания от него ток става по малък от СС и токоограничението престава да действа.Тогава токът престава да ни вълнува (докато не падне много ниско) тъй като той вече е нисък и започваме да се интересуваме от напрежението. И да го поддържаме постоянно - CV на ниво 14,4В. Този режим дозарежда останалите 10-30% от капацитета и когато акумулаторът се зареди протичащият ток пада под определена граница която се разпознава и зареждачката се изключва. С това акумулаторът е зареден и може да се носи в колата 3. Това е опция. Обикновено липсва в зареждащите устройства за битово използване. Ако трябва акумулаторът да седи постоянно включен на заряд то това не е добре да става при напрежение 14,4В След като е зареден към него се подава по-ниско напрежение около 12-13В което има за цел да компенсира загубите в него от саморазряд. Но с това напрежение и през този етап не се извършва заряд на акумулатора а само поддръжка.Имам чуството че не четеш какво пиша зашото това го пиша сигурно за трети път. Същото го пише и на линка който си постнал. И това е начинът за зареждане на оловни акумулатори - нарича се CC/CVАз много добре разбирам защо се бъркаш - най вероятно изобщо не зареждате акумулаторите по описания по горе сценарий. Често за икономия цялото зареждане се свежда до подаване на някакво напрежение - 13,8В примерно ... Това няма нищо общо с препоръчваната схема CC-CV, нито гарантира зареждане до 100%. Просто е някакво зареждане. Затова и няколко пъти намекнах че за да се зареди на 100% акумулатор той трябва да се зареди до 14,4В измерено когато към него е включена зареждачката.А за 50-те и повече градуса ако беше така те и в автомобилите нямаше да се ползват. Нали си представяш акумулатор лятото под капака на двигателя и до него огромно желязо нагрято до 90градуса. И при това със зверско използване...В литий-йон химията съм още по добър понеже съм правил повече неща с такива акумулатори и честно казано са много по капризни. Да не говорим че над 30 градуса изобщо не трябва да се зареждат ...
                        Така, чак сега разбирам защо не се разбираме Говориш за съвсем разричен принцип. Ние зареждаме така.1. На акумулатора се подава ток и се следи напрежението му през цялото време. Всичко е изпълнено с процесорно управление и някои специализирани чипове. Тока остава константа от 10 - 14.2V. Само не ми казвай че не може Ако със зареждането на акумулатора ти се мени тока, то не си в режим на ограничение по ток. 2. След достигане на 14.2V се смята за около 70% зареден и се минава в absorption mode. Там с коефициента на запълване напрежението на акумулатора се връща на 13.5V-13.8V. Не ми казвай и това че не може Мери се тока на влизане за да се определи критерият за следващия режим Float, който стабилизира напрежението на 12.8-12.9V. Само за поддръжка. При нас този режим има за цел да преодолява основно вътрешния саморазряд. Ти говориш за друг начин на зареждане. Проблема с температурата на оловните акумулатори е по цял свят във фирмите занимаващи се със соларни захранвания. Работим с френски фирми, английски и т.н. В момента сме на база други акумулатори, които по други съображения не мога да спомена. Но литиевите, които ползваме при 70гр се чувстват най-добре. Оловните при 50гр не им ли спреш заряда се прецакват. В много автомобили акумулаторите са отделени с преграда - за това е. Освен това в автомобила малко трудно акумулатора стига 50гр. Изследвал съм го и не искам да споря. Дори при пандата има преграда за преките инфрачервени от двг-то към акумулатора. ПРОБЛЕМА С ТЕМПЕРАТУРАТА Е МНОГО МНОГО СЕРИОЗЕН И НЕ СЪМ СИ ГО ИЗМИСЛИЛ АЗ. Да литиевите са капризни от към управление, знаеш ли как се управляват и от какво да ги пазиш са с 20г живот.Това в което аз не съм може би коректен: Въпросните режими CC-CV не са тези за които ги смятам, а тези които описваш ти. И не казвам че няма да стане или ще се прецака нещо. Сега прерових документите и наистина пише, че Constant Voltage Charging може да бъде макс 13.8 - 15V. Това варира за различните. Ние сме приели долната граница. Нагоре крие рискове. Реално в зареждачките обединяват absorption and Float режима в един - float. И не са далеч от истината. Ние не можем да си го позволим.
                          Ето още една диаграма.
                            Илко, като приключите, премести темата в Автоелектроника, моля, че аз вече не я следя, а май е станала доста интересна и отдавна не е за общите.
                              ХА изведнъж това което си написал е все едно копирано то мен Оловен акумулатор се зарежда само и единствено по CC/CV начин (правилно както препоръчват производителите). В този пост ти си описал точно това. Аз това го пиша от първия си пост в темата!Съгласи се че от това:
                              Danchojn написа:
                              ...А ако ще се стремиш да постигнеш примерно 90% на заряд при режим по ток, ..... то това е почти безмислено, защото трябва някой да се съобразява с нивата по напрежение на клетките. Затова е измислен и зарадя по напрежение. Оставяш го на 13.5V и той си се дозарежда. Като падне тока под 200мА, може да се счита за напълно зареден. Същото ще постигнеш ако си играеш да го зареждаш с ток, но непрекъснато трябва ти да го намаляваш...
                              до последният ти пост има разлика от земята до небето.Ами това недоразумение:
                              Danchojn написа:
                              За мен справилната схема е следната. 1. Заряд по ток - до 14.2-14.4V 2. Заряд по напрежение на 13.5-13.8V(absorption още се нарича) 3. Поддръжка на 12.8V(float)
                              Нищо де виждам че поне си разбрал - не са били напразни писанията ми Алгоритъмът CC/CV може да се направи съвсем елементарно без никаква логика и микроконтролери - даже съм дал блокова схема на такова зарядно което абсолютно точно изпълнява CC-CV режимите на заряд. Никакви микроконтролери и специализирани чипове няма Много се смях и на коментара да не казвам че не може - че нали аз от преди 2 страници това повтарям - че токът не се изменя - ти ми говореше че трябвало да съм го намалявал постопенно А токът не се изменя защото е ограничен ... как да се измени акумулатора без него ще дръпне не 5А а сигурно 50А Този ограничител го ограничав ана 5А ... уффффффффффф "Ако със зареждането на акумулатора ти се мени тока, то не си в режим на ограничение по ток" - а добро утро Нека приключим с тези акумулатори понеже и по отношение на температурата си написал големи чудесии...За да те оборя е достатъчно да копирам 3 реда от дейташит на какъв да е акумулатор ...Явно си специалист в друга област ... но просто тази тема ти е леко в мистерия Аз последно правих зарядно устройство за зареждане на батерии на електрически модели на хеликоптери... с размах на крилата 1 метър и двигател с мощност 2 конски сили. Та въпросните батерии бяха на http://www.a123systems.com/ - разгледай им сайта Аз съм разработил зареждачка която те продаваха в един момент Просто тогава бяха по малки ... и по малко надути Та въпросните батерии се зареждаха не с 1/10 от капацитета, а с 4 пъти капацитета си в ампери. Една единствена клетка 2,5А/ч се зарежда с 10А като целият процес трае под 15 минути. 100% заряд под 15 минути !!! Говорим за литий-йон химия но изпълнени по специална технология - може би единствените елементи с такава химия специфицирани да се зареждат до 75 градуса.Когато хеликоптера лети той харчи към 50А с пикове до 150АТъй че на тема акумулатори едва ли можеш да ме изненадаш с нещо А да ме изкараш че бъркам - хептен
                                Както вече казах по-горе, не се разбираме но горе долу се изяснихме. Темата не ми е мистерия, просто за нас са важни доста детайли и може да изглежда така. Отказвам се да споря. Заставам зад всяка моя дума. Просто ти го казах по различен начин. Блоковата ти схема е вярна но за нашите нужди твърде елементарна - не се прави така от нас, както и от доста сериозни компании по света. Вообще не си прав за температурата. Моля те копирай ми от някой дейташит на оловен акумулатор, че му е позволено да работи над 55гр.Не се опитвам да те обучавам. Но товаЗа мен справилната схема е следната.1. Заряд по ток - до 14.2-14.4V2. Заряд по напрежение на 13.5-13.8V(absorption още се нарича)3. Поддръжка на 12.8V(float) далеч не е недоразумение. Последната графика го показва. Просто се преминава директно в low absorption mode защото вече температурата на акумулатора е доста висока и се случват някои неща. Казах и по-горе. Този режим удължи живота на акумулаторите с почти година. Така, че недоразумение е доста несериозно от твоя страна. Мога да те поканя да го обясниш на екипа от инжинери на Texas Instruments, с които ще имаме скоро отново среща. Разбери, в соларните изделия е най-важна дълговечността, а тя се постига когато с акумулатора и режимите му няма компромис. Виждал ли си как изглежда от вътре акумулатор стоял 3 дни на 60гр. със и без заряден ток? Жалък е просто от вътре. Дори има екземпляри които губят на 50% капацитета си!Съгласен съм. Знаеш много. Трудил си се. Трудиш се. Можеш да служиш за пример със знанията си в този форум. Но не подценявай останалите. Човек се учи докато е жив. Прекратявам с темата, вече се обезмисля. Нямам лоши чувства към никой. Ако някой съм обидил, моля да приеме извиненията ми.
