maskarata написа:
Това зарядно подходящо ли е за оловен акумулатор?
Bravo 1.6 / 16
Днес разговарях с продавача, и според него - първото било изключително несполучливо, и са спрели да го продават, докато второто било доста по-успешно, напълно автоматично е, само го включваш и чакаш да светне зелено. Така се изрази той. Относно зарядното на Ангелов - писах на мейла - никакъв отговор от 3 дни. Звънях на телефоните - никой не вдига. Освен това ми споделиха лоши отзиви за други негови продукти, а колега от форума ми прати една таблица с резултати от зареждане, в която са записани напрежението и токът през целия цикъл, но някак си тези резултати не се доближават до гореспоменатите графики, по-точно втората. Мисля да си купя второто от тези двете, особено като първото не го продават... Това горе беше графика на друго устройство, а конкретно на това, което искам да си купя - GYS TCB 60 - дават тази:
nikolovvd написа:При изтощен акумулатор е важно началния ток да се ограничава, защото в началния момент акумулатора е много "лаком". Поради тази причина обикновен траф с изправител на "Грец" ще пуска максимален ток, ограничаван само от максималният ток, който може да премине през изправителя и ще доведе до неприятни последици.
ogi28b написа:Мисля да си купя второто от тези двете, особено като първото не го продават... Това горе беше графика на друго устройство, а конкретно на това, което искам да си купя - GYS TCB 60 - дават тази:Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
chaveto написа:Другото което се прави е последователно връзване на крушка.Няма начин да няма начин!
В "Конрад" това зарядно е 50лв. къде го има за 42?Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
batproho написа:В "Конрад" това зарядно е 50лв. къде го има за 42?
Колеги, днес попаднах на друг модел зарядно, което работи по схема 2 - CC->CV: ЕТО ГОДруга марка, на която попаднах - Telwin: Заради правите черти ( | ) линковете не се генерират коректно, моля копирайте ::: линка ::: в нов прозорец.* ::: http://www.telwin.com/webtelwin/site.nsf/webframesetve?openform&E|3|6|1|807560|84| ::: - T-Charge 12 - Много компактно: 18 х 7 х 4 см* ::: http://www.telwin.com/webtelwin/site.nsf/webframesetve?openform&E|3|6|3|807010|84| Mototronic 6/12 V - поддържа 6/12 В, малко по-голямо от първото (около двойно), поддържа зареждане на дълбоко-разредени и сулфатизирани батерии* ::: http://www.telwin.com/webtelwin/site.nsf/webframesetve?openform&E|3|6|3|807027|84| Nevatronic 12 - най-обикновено автомтично, само за 12 В, 4АНякой има ли впечатления от тези устройства?
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=67163 - тук съм писал разни неща. Сега е на 3 г. и 3 месеца.
Да повдигна тази тема.В момента има промоция в Лидъл зарядно за акумулатор.За зарядно CC-CV цена от 36лв мисля, че е оферта.Даже ако акумулатора е прекалено умрял и е под 10 волта, прилага предварително тръкил, за да е максимално полезно зареждането. След като мине 10-те волта минава в ЦЦ-ЦВ и така нататък. Общо взето на хартия е прекалено добро за парите и за това и споделям инфото.Мисля да се възползвам, за това споделям и тук, ако някой му трябва.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
