Причината вероятно не е изгорял бушон. Не може от изгорял бушон да загрява черният кабел. Все пак провери бушоните, може контактите на бушон да нагорят от прекалено голям ток при който бушонът не е успял да изгори или е сложен друг на по-голям ток.
Проблем с копче за ел. стъкло
След като от дясната врата всичко си работи то е логично проблема да е от лявата врата до връзката с дясната врата.Някъде имаш късо и ти трябва човек който да го намери. Сега свали прозореца от дясната врата до долу и опитай да го вдигнеш от лявата и кажи дали пак нещо става топло или се вдига прозореца.
