Марея - свтодиода на ключа мига постоянно
    здрасти колегиизчетох темите за алармата на марея но все още нямам идея за проблема с моя ключтъй като скоро взех мареята ми се иска да имам два работещи ключа но за сега е само единпроблема на втория е, че бяха му изтощени батериитесложих нови и взе да мига постояннослед около 5 секунди държене на бутона светодиода спря да мига и толкова- не работиако махна и сложа батериите пак таканямам карта с код за алармата а на плафона светодиода е зелен и с другия ключ всичко работинякакви идеи ?
    Fiat Marea 1.8i 16v HLX, 97г.
    При мен положението е същото, но на Ланчия. Точно как става да почне да работи си нямам и на идея. Започва да мига диода и започвам да натискам всички бутони един по един докато не изгасне диода. Така започва да работи дистанционното.
      лошото е че при мен е само един бутон и като угасне диода не работи дистанционото
        Колеги възможно ли е бутончето да остава натиснато постоянно за това да мига светодиода(само предположение) защо не пробвате платката преди да затворите ключа и да кажете какво се получава.
        ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
        ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
          ключ
          Смажи бутона или сложи малко спирт преди това за проба или направо го смени трябва да пука като се натиска
            естествено се усъмних в бутона и направо го махнахно пак така - като сложа батериите и почва да мига и затова се чудия дали е изправна платката за да се занимавам както колегата 1115 е обяснил
              А к’во става като сложиш нови батерии ?
                точно което писахсветодиода мига непрекъснато дори да го няма бутона
                  ключ
                  провери по платката да ли няма нещо укъсено или батериите да са сложени обратно нещо
                    мдаастранна работаустанових че като сложа батериите и колата се отключва или заключва и алармата се активира или изключва само дето пиука 3 пъти освен обичйните пиукания но диода продължава да мига и след окло 30 секунди спира натискам бутона и мигачите само почват да мигат но даже и светодиода на ключа не мига и алармата и централното не се задействат гледах в ръководството но нищо за такава ситуациаидеи ?
                      До колкото знам когато диода започне да свети постоянно е заминала батерията. След като се смени батерията започва да мига и така докато не натиснеш бутона/те няколко пъти, след като изгасне диода дистанционното вече работи. Ако не иска да отключва/заключва ще трябва с ключа да я заключиш/отключиш поне веднъж и тогава трябва да проработи. Опитай това което написах и ако ключа...... е изправно би трябвало да сработи всичко.
                        оправих го пустия му ключизвадих платката, почистих я с спрей за обезмасляване после я одухах с горещ въздух да се разтопят всички спойки , смених бутончето и сега работи идеалноявно годините си казват думата
                          Пичове, диода на ключа остава да мига за около половин минута, когато батерията е "тръгнала да си заминава"..(пише го в инструкцията)И аз търсих проблема в бутона и все си мислих, че е заседнал,..... преди да ми се наложи да тичам за ключа за алармата като не можа да се деактивира навреме :D
                            така ено при мен проблема се оправи временно с разглобяване и почистване на бутончетосега пак мига постоянно даже без бутон, батерийте са новинакрая се наложи да отрежа една писта и сега бачка без проблемне съм търсил схема но опитно го установих и сега имам 2 работещи ключа
                              Смени бутона да не свършат батериите бързо има ги вече по магазините някъде 1лве
