Пускане на пръскалки на фарове на "Браво"
    Проблем: не мога да си пусна праъскалките на фаровете ! За пръв път имам "Браво" с пръскалки на фаровете ! Лоста в какво полужение трябва да бъде? Фаровете в какъв режим трябва да са?
    Работи само на пуснати фарове Първо се пускат те после чистачките процеса е автоматичен Минуса е че много бързо заминава течноста Моите съм ги шунтирал че ми писна да наливам
    NO PAIN NO GAIN fiat COUPE
      Мерси,пробвах но явно проблема е някаде другаде! Почвам да проверявам надоло по веригата !
        В кутийка пред акумулатора има релета, едно от тях е по-голямо от останалите. Провери дали изобщо е там, и ако да - свали го за проверка дали работи. Провери ли дали има втора помпа на казанчето, дали има водопровод до пръскалките на бронята? Възможно ли е да е сменявана бронята само, а Бравото да нямало пръскалки първоначално?
          Интересното е че явно инсталацията за пръскалките я залагат по дефолт, защото моята няма пръскалки, обаче буксата за моторчето и клемата за релето (без него) ги има.
          https://www.cialispascherfr24.com/
            Joro написа:
            Да и при мен е така И аз имам инсталацията , но нямам пръскалки , а за релето не съм гледал.Все се каня да проверя на буксата дали отива ток , но сега ще видя за релето
              Е то на буксата идва ток ако има реле на мястото и включиш на къси, и дръпнеш лоста, така че да симулираш пръскане. Така че от един човек е почти невъзможно да се измери дали идва ток на буксата.
                Е да от 1 човек е невъзможно Аз мисля , че дори като са пуснати фаровете и трябва да задържиш лоста за пръскането , че да пръснат и тези на фаровете .
