Днес си поиграх и разглобих запалката на Мареата от подписа ми, защото не светеха крушките. Смених крушките и на запалката и на пепелника но резултата учудващо за мен беше нулев. Крушките продължиха да не светят. Старите видимо бяха изгорели(Бяха черни). Към запалката влизат три кабела: два по-дебели и един по-тънък. Двата дебелите са + и - за запалката, а по-тънкия според мен е + на крушката. Какво ще стане ако от + на запалката взема + за крушката? Ще има ли някакъв проблем? Ако имате някакво друго решение на ’проблема’ казвайте, защото ми писна като в тъмното да тръскам извън пепелника.Опитал съм се да нарисувам какво искам да направя.
Запалката работи, но не светят крушките - Проблема решен
Manowar - Татко
Fiat Multipla 1,6 16v 103hp Bipower '00 - БокоЕтикети: –
Ами неняма да има проблем да светят, ама няма ли да светят нон-стоп тия крушки така? При моите "кошери" запалките са с постоянно захранване.AR 75 2.5 V6 `08.86 - Ех
AR 155 1.7 TS `07.93 - сиромашки тунинг, + JR, APEX, + B6 отзад - замина за скрап...
FIAT Tipo 1.6 `12.93 835С1.000 С АГУ тунинг - вече 2.0 TS 8V Turbo с ескрите от горната...
Фасунгите са добре.Защо да свети постоянно, нали като изключа от контакт запалката не работи.Manowar - Татко
Оказа се бушона на габаритите. Интерсното за мен в случая е, че са два бушона - един за левите и един за десните.Manowar - Татко
durex_a написа:колега а габаритите ти в такъв случай трябва да не са светили също ? Защото и аз имам същият проблем но при мен всичко си светиManowar - Татко
fihi написа:durex_a написа:колега а габаритите ти в такъв случай трябва да не са светили също ? Защото и аз имам същият проблем но при мен всичко си свети||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
