Brava 1.6 16v не иска да запали
    След къси разстояния от сорта на 10-15 км след загасване и след това при стартиране колата си пали без проблем.Проблемът идва след големи разстояния над 100 км....Като загася колата и след това като завъртя не иска да запали и то при топъл двигател. Акумулаторът уж го зареждахме и 3-4 дни градско шофиране нямаше проблем докато не иска да запали сега след близо 200км извънградско.Стартерът го ремонтира един майстор,който казва,че стартерът е оправен и работи.За динамото не знам,но мисля,че трябва да ми светне някаква лампа,която да ме уведоми,че не зарежда.А като завъртам стартера звукът е типичният за приключил акумулатор,ама айде де може и друго да е .Според вас каква може да е най-вероятната причина?
    Имах подобен проблем, при мен случаят беше следният. Тръгвам да запаля и се чува само едно "чък" "чък" но ток има в акумулатора. Оказа се шалтера на стартера 34 лв и сега е ток
    Fiat Brava `97 1.6 16V ELX - МеТаН power
      майстора да си отрави стартера или кабелите към него/тънката жица/ и акумулаторапровери точно като стартираш на акумулатора колко волта е
        Може и датчика на коляновия вал да е.а имаш ли газова?
        FIAT BRAVO II 1.4 GPL
        FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
        FIAT UNO 1.5
          Нямам газова...И как да разбера дали може да е този датчик?
            robinhostar написа:
            Като изчакаш да изстине. Ако пали студена... и ако тоя мотор има датчик колянов вал...
            Steliyan's Life!
              Re: Brava 1.6 16v не иска да запали
              robinhostar написа:
              А като завъртам стартера звукът е типичният за приключил акумулатор...
              Ти сам си казваш че трудно върти.Опитай да запалиш с бутане,дърпане....Предполага че тогава няма да имаш проблем с паленето ако наистина стартера върти по мудно.Работата на нито един датчик не е обвързана с оборотите на развъртане на стартера,така че не е се впускай в излишни приключения.Все пак при 100 км дистанция,всичко по колата загрява доста по качествено отколко за 10-15 км.,а при загряване знаеш че материалите се разширяват и при наличие на някакъв проблем да речем в стартера...(всичко това обаче е при условие,че акумулаторът ти е изряден и зареден).Ето ти едно обяснение на дефекта.Нещо подобно имах и аз преди години с един Кадет.
              AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
              Kawasaki ER-6n'2012
                iakvvu написа:
                robinhostar написа:
                Оказа се,че акумулаторът си е изряден.Симптомите на заминал датчик ги нямам.Колата работи перфектно и не гасне.Остава стартерът и дано е той,че вече ве знам
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  Колко волта трябва да бъде при стартиране? Вчера бях да ми замерят акумулатора и ми казаха, че при палене пада до 8 волта, а на следващото палене и до 6 волта. Като покарам обаче после си пали сутрин без всякакви грижи. Дали проблема е този шалтер или е самият акумулатор?
                  Fiat Bravo 1,6 16V 103 hp
