Бензинова помпа и задна чистачка на Браво '96г.
    Имам проблем с бензиновата помпа предполагам понеже при подаване на контакт спря да се чува и автомобила на пали.Въпроса ми е има ли бушон за нея и къде е той и самата помпа постояно ли работи или само докато подкачи бензин?А относно задната чистачка тя не работи откакто съм я взел но сега вече мисля да я оправя така че ако има предположения какъв може да е проблема предварително благодаря
    По втория проблем - ако не работи само чистачката - сваляне и почистване на моторчето е решение на проблема, при наличие на необходимия ток на буксата към моторчето - +12 при контакт, маса, и +12 от лоста.
      Като не пали колата свети ли по таблото CODE или гасне
        ами да CODE (което предполагам е жълтия ключ на таблото) гасне ,стартера си върти нормално обаче забелязах че помпата не се чува за това питам има ли бушон за нея и къде е той?
          Помпата има бушон със сигурност ... Типото ми има и се намира отпред при двигатела ... Не може да нямаш и ти
            колега провери си аварииния бутон под лявата седалка
            ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
            ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
              Бушона го търси зад двигателя в една черна кутия.
              Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
                maskarata написа:
                Там е ако е 1.6 и 1.4 но тои не е казал какъв е мотора на 1.2 не се сещам а на 1.8 е зад жапката. Първо да провери бутона и да каже до там ходи ли напрежение!!!
                  benzinova pompa
                  Kolata zapali neznam kak tozi byton koito e pod sedalkata- nego natisnah hiakolko puti i otka4ih i zaka4ih buksata.Kakva rolia igrae tozi buton i kak moga da razbera koga e vklu4en i koga izklu4en ima gymno yplatnenie vurhy nego i ot tam e trudno da se razbere polojenieto my.A otnosno bushonite zad dvigatelia az namerih samo edin a vidimi triabva da sa dva no vtoria lipsva neznam za kakvo e i kolko ampera triabva da e niakoi ako znae da kaje tozi koito si e tam i zdrav e 5A.Bravoto e 1.6 dvigatel na metan ’96 godina i blagodaria za okazanata pomosht
                    Колега оправи си поста!!! Тоя бутон е сложен при удар (птп) или повишена консумация на ток от бензиновата помпа да изключи захранването за да не стане по голяма беля!!! Но по автомивките примерно като го изритат леко (дали без да искат или нарочно )изключва. При подобен случаи се натиска там където е гумата и ако се чуе леко изцъкване значи е бил изключен!!! еднократно изключване не е проблем но ако се случи пак или кабела до помпата е протрити дава на късо или помпата е повредена или бутона.
