брейк ламп фаулър - фият стило 1.9 ЖТД
    Здравейте колеги. Първо искам да се извиня ако вече има такава тема, но не успях да открия. Имам следния проблем. От близо една година ми свети един оранжев триъгалник на таблото - break lamp failure. Какво ли не правих, на ауто италия я носих казаха ми стоп машинка - смених я и пак същото. Ходих да я закачат на неоторизирани сервизи и момчетата ми казаха, че няма връзка между таблото и ABS-са. Как се оправя, не знаят. Когато дойде лятото спря да свети. Когато стане студено, или завали и стане влажно в колата, светва. Смених всички крушки. С финна шкурка минах всички метални пластинки, изгася за определено време и пак светва. Вече съм вдигнал ръце и не знам какво да правя. Моля някой ако се е сблъсквал с този проблем и го е решил да пише защото вече сънувам онзи омразен сигнал който ме уведомява че има пробле,Благодаря ви предварително.1.13. Заглавията и мненията на темите се изписват задължително на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Изключение прави само международният раздел - "International (English zone)". Редактирай заглавието на темата според правилата. Модераторски екип на fiat-bg.org
    провери акумулатора и кабелите към него кабели и букси към задни светлини също и на педалите- бутоните на спирачка и съединителтова е много общ проблем и може да е от доста неща
      Почистил си стопоете, така ли ?А самия конектор, който влиза в стопа ?При мен беше нагорял,а хубавото в случая е, че се разглобява цялостно и можеш да го изшкуриш/почистиш като бял човек.
        Re: break lamp failure Fiat Stilo 1.9 JTD
        krasenrahnev написа:
        и на мен ми свети от време навреме да чукна на дърво от 2 месеца не се е появявало, а и то е само докато рестартирам.. сменях и аз стоп машинката и след време пак светна.. по тая кола всичко се оправя от самосебеси
          Благодаря ви колеги, не бях се сещал да почистя конекторите. Ще го направя. Също и кабелите ще проверя на акумулатора. Обаче не мога да разбера какви бутони на спирачката и съединителя има?
            наведи се под волана и те се важдат
