Въпрос за вградения имобилайзер и алармата
    Колата за която става въпрос е Браво 1.2 16v.Вече два пъти ми се случва при даване на конкакт лампата FIAT CODE да не угасва и колата отказва да пали.Обърнах ключа на 180 градуса и запали.Притеснява ме някой път да не се бъгне тотално и да откаже да пали.Колата е с оригиналния и акумулатор и на контакт напрежението е 12.0 волта,което мис е вижда малко ниско.Колата има само 1 оригинален.син ключКакво да направя за да се предпазя от проблеми?Имам и още един въпрос. Колата има аларма при това доста кадърно поставена.Проблема е че и е счупено дистанционното.Има ли начин да си програмирам ново дистанционно за тази аларма?Не ми се иска да слагам друга , защото тази си личи че е от висок клас и е поставена много добре.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Ако много се /згъбяса /може да се махне КОДА провери кабелите към Имото и антената. Да не си го хвърлял ключа.
      Не съм го хвърлял. От какво точно се получава това сгъбясване? Нещо антената която приема сигнала или друго?Да не би да се получава от ниско напрежение на акумулатора?Самия модул и кабела към пръстена дето е на клемореда са си ОК.АА възможно ли е да го прави понеже на връзката с ключовете имах друг фиатски ключ? Макар че вчера ми го направи и беше само неговия си ключ.
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        колега при мен е светвал кода при палене (но си палеше ) след почистване на окислена клеима на акомулатора проблема изчезна. за това си мисля че и при кофти акомулатор също може да прави проблеми
        ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
        ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
          кола ключ
          Да от други ключове или най вече от слаб акумолатор и въртене един след друг път.
            Ясно. А ако продължа да карам с този акумулатор, има ли опасност да се повреди кода?Явно акумулатора е пътник, окото му е черно, пък и е 11 годишен, ама си пали колата.
            FIAT БРАВО 1.2 16v
              е хубаво е 11 години ама май наистина му е време иначе първото което може да ти направи проблем е слаби тоци не зависимо от какво я акумолатор а клеими
                Такаам. Значи днес му смених акумулатора с зареден (12.63 v), с добре почистени клеми.В едното положение на ключа почти винаги гасне кода, а като го завъртя на 180 градуса понякога гасне , но най често остава да свети.Явно проблема му не е от слаби тоци.Струва ми се че в едното положение на ключа му идва слаб сигнала от транспондера и не го разпознава.Знам че в форума има доста хора дето я познават добре тази система.Дайте някакъв акъл какво друго може да му е.Какво им се разваля на тия имобилайзери?
                FIAT БРАВО 1.2 16v
                  Ей за тоя пусти имобилайзер има десетки теми с подобни проблеми с CODE и никой не е дал отговор кое как работи и как се оправя.Това ли е най сложната част в тези коли?Това ключарската мафия е голямо нещо, само получавам ЛС-та с предложения са ми го махнат (срещу скромна сума) а никой не иска да обясни как работи и схема да покаже.
                  FIAT БРАВО 1.2 16v
                    ми колега освен ако се бъгне да хо махнеш като начало пробери буксите към иммото
                      infineon написа:
                      Колега не разбра ли че които знае за имото няма и да каже че там падат наи лесните и бързи пари от всички ремонти по колата ние останалите като се скофти да му мислим!!!
                        Ми колбега то няма схеми кво да се обеснява ако някой може да си отремонтирва ECU по би го разбрал всеки слючай не е да се даде някъде на късо или нещо подобно .
