Проблем с термометъра за външна температура
    Колата е Мареа Уикенд 1.6 Когато задействам копчето за термометъра за външната температура , на дисплея изписва точно температурата , но остава така и не се връща в положение да отчита километрите. Когато изключа контакта и дам пак на контакт за 2-3 секунди показва изминатите километри и пак преминава на термометър и показва температурата. Това се оправя когато извадя клемата на акумулатора за малко , но не е приятно и нормално всеки път да правя това , занулява ми дневния километраж. Все едно че някаде има кондензатор който трябва да с разреди и да възтанови положението на термометъра. Приемам предложения и съвети .
    Re: Проблем с термометъра за външна температура
    Atanas71 написа:
    Да не би да има проблем самия бутон(като го натиснеш и да засяда)?
    ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
      J T D написа:
      Atanas71 написа:
      Утре ако не забравя ще проверя дали поведението е същото при моята кола, като задържа бутона натиснат. Ако не е същото, освен грешка в компютъра не се сещам какво може да е.едит: Тоест няма смисъл да правя горепосоченото.Явно няма да ти е от помощ...
        J T D написа:
        Atanas71 написа:
        Бутона го мерих , свалих цялата платка с копчетата , разпоих диодите и стигнах до бутона всичко е наред. Отделно презапоих всички спойки по платката , ефект няма. Единственно като подам ток от мултицета на едно от крачетата на бутона термометъра си възтановява нормалното положение и преминава на километраж.
          Имаш ли някакъв друг, какъвто и да е проблем с таблото, свързан с някоя от лампичките, или някой от уредите? От таблото на колата по един кабел, в цвят зелено-бяло (може би), излиза от 21-во краче на голямата (лявата) букса, има тестово напрежение, което бутонът свързва към маса. Провери дали кабелът случайно не се е оголил някъде, и да не се опира в нещо метално, доколкото можеш да го проследиш. Като цяло това е - този кабел ако е оголен, или бутонът да дава накъсо, дават маса към таблото, и то го приема като натиснат бутон, и визуализира сигнала за температурата, който идва по един друг кабел на 16-то краче в малката букса.
            Atanas71 написа:
            Залагам, че има проблем в бутона или както каза Оги, някъде окъсява и отчита постоянно натиснат бутон!За всеки случей направи и една диагностика на климатроника!http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=24061
            ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
              J T D написа:
              Atanas71 написа:
              Събота или неделя ще направя тези проверки.
                Atanas71 написа:
                Развитие по темата?
                ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
                  J T D написа:
                  Atanas71 написа:
                  Развитие по темата?
                  Просто не остана време , правих катализатора . Щом стигна до нещо ще пиша , не остана време днес да погледна.
                    Имам същия проблем на новопридобитата мареа jtd. Като допълнение, ще добавя, че стрелката за горивото се е завъртяла към краката ми (извън показанията на таблото)За кратко се появиха километрите, но натиснах отново копчето за температурата и пак си остана температурата Ако колегата е открил решение, ще се радвам, ако го сподели
                    Toyota Prius 1.5 Hybrid
                      M5kov написа:
                      ...стрелката за горивото се е завъртяла към краката ми (извън показанията на таблото)
                      Да не би да е отваряно таблото и стрелката да сложена на криво?
                      M5kov написа:
                      ... кратко се появиха километрите, но натиснах отново копчето за температурата и пак си остана температурата Ако колегата е открил решение, ще се радвам, ако го сподели
                      Прави ли самодиагностика на климатроника? Показа ли някаква грешка?
                        Стрелката се оправи. Беше превъртяла.Обаче температурата не иска да се махне...След като разкачих всичките кабели на таблото, километрите се показаха, но при натискане на бутона за температурата отново всичко се повтори.Пусках самодиагностиката на климатика, обаче нищо не показа. Странното е, че не изписа нищо на дисплея, дори, че няма проблем.Просто се включи вентилатора, климатика и отоплението на стъклото и това беше - работят си постоянно.Направих клипче, за да добиете по-ясна представа:https://www.dropbox.com/s/b22igrgx9j....m4vНякой може ли да тества, дали с натиснат постоянно бутон се получава същото като на клипа?
