Колата е Мареа Уикенд 1.6 Когато задействам копчето за термометъра за външната температура , на дисплея изписва точно температурата , но остава така и не се връща в положение да отчита километрите. Когато изключа контакта и дам пак на контакт за 2-3 секунди показва изминатите километри и пак преминава на термометър и показва температурата. Това се оправя когато извадя клемата на акумулатора за малко , но не е приятно и нормално всеки път да правя това , занулява ми дневния километраж. Все едно че някаде има кондензатор който трябва да с разреди и да възтанови положението на термометъра. Приемам предложения и съвети .
Проблем с термометъра за външна температура
Re: Проблем с термометъра за външна температура
Atanas71 написа:Колата е Мареа Уикенд 1.6 Когато задействам копчето за термометъра за външната температура , на дисплея изписва точно температурата , но остава така и не се връща в положение да отчита километрите. Когато изключа контакта и дам пак на контакт за 2-3 секунди показва изминатите километри и пак преминава на термометър и показва температурата. Това се оправя когато извадя клемата на акумулатора за малко , но не е приятно и нормално всеки път да правя това , занулява ми дневния километраж. Все едно че някаде има кондензатор който трябва да с разреди и да възтанови положението на термометъра. Приемам предложения и съвети .ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
lithrone
J T D написа:Atanas71 написа:Колата е Мареа Уикенд 1.6 Когато задействам копчето за термометъра за външната температура , на дисплея изписва точно температурата , но остава така и не се връща в положение да отчита километрите. Когато изключа контакта и дам пак на контакт за 2-3 секунди показва изминатите километри и пак преминава на термометър и показва температурата. Това се оправя когато извадя клемата на акумулатора за малко , но не е приятно и нормално всеки път да правя това , занулява ми дневния километраж. Все едно че някаде има кондензатор който трябва да с разреди и да възтанови положението на термометъра. Приемам предложения и съвети .
J T D написа:Atanas71 написа:Колата е Мареа Уикенд 1.6 Когато задействам копчето за термометъра за външната температура , на дисплея изписва точно температурата , но остава така и не се връща в положение да отчита километрите. Когато изключа контакта и дам пак на контакт за 2-3 секунди показва изминатите километри и пак преминава на термометър и показва температурата. Това се оправя когато извадя клемата на акумулатора за малко , но не е приятно и нормално всеки път да правя това , занулява ми дневния километраж. Все едно че някаде има кондензатор който трябва да с разреди и да възтанови положението на термометъра. Приемам предложения и съвети .Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Имаш ли някакъв друг, какъвто и да е проблем с таблото, свързан с някоя от лампичките, или някой от уредите? От таблото на колата по един кабел, в цвят зелено-бяло (може би), излиза от 21-во краче на голямата (лявата) букса, има тестово напрежение, което бутонът свързва към маса. Провери дали кабелът случайно не се е оголил някъде, и да не се опира в нещо метално, доколкото можеш да го проследиш. Като цяло това е - този кабел ако е оголен, или бутонът да дава накъсо, дават маса към таблото, и то го приема като натиснат бутон, и визуализира сигнала за температурата, който идва по един друг кабел на 16-то краче в малката букса.
Atanas71 написа:Бутона го мерих , свалих цялата платка с копчетата , разпоих диодите и стигнах до бутона всичко е наред. Отделно презапоих всички спойки по платката , ефект няма. Единственно като подам ток от мултицета на едно от крачетата на бутона термометъра си възтановява нормалното положение и преминава на километраж.ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
J T D написа:Atanas71 написа:Бутона го мерих , свалих цялата платка с копчетата , разпоих диодите и стигнах до бутона всичко е наред. Отделно презапоих всички спойки по платката , ефект няма. Единственно като подам ток от мултицета на едно от крачетата на бутона термометъра си възтановява нормалното положение и преминава на километраж.Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
J T D написа:Atanas71 написа:Събота или неделя ще направя тези проверки.Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Имам същия проблем на новопридобитата мареа jtd. Като допълнение, ще добавя, че стрелката за горивото се е завъртяла към краката ми (извън показанията на таблото)За кратко се появиха километрите, но натиснах отново копчето за температурата и пак си остана температурата Ако колегата е открил решение, ще се радвам, ако го сподели"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
M5kov написа:...стрелката за горивото се е завъртяла към краката ми (извън показанията на таблото)M5kov написа:... кратко се появиха километрите, но натиснах отново копчето за температурата и пак си остана температурата Ако колегата е открил решение, ще се радвам, ако го споделиStop giving directions, just say "Follow me."
Стрелката се оправи. Беше превъртяла.Обаче температурата не иска да се махне...След като разкачих всичките кабели на таблото, километрите се показаха, но при натискане на бутона за температурата отново всичко се повтори.Пусках самодиагностиката на климатика, обаче нищо не показа. Странното е, че не изписа нищо на дисплея, дори, че няма проблем.Просто се включи вентилатора, климатика и отоплението на стъклото и това беше - работят си постоянно.Направих клипче, за да добиете по-ясна представа:https://www.dropbox.com/s/b22igrgx9j....m4vНякой може ли да тества, дали с натиснат постоянно бутон се получава същото като на клипа?"Без сърца, сме просто машини"
