Здравейте колеги. Имам фиат темпра 92 година дизел, колата си има фабрично централно но аз си купих модул с дистанционно и искам да си го монтирам. Та въпросът ми е да ми кажете ако знаете какви са цветовете на кабелите които управляват централното в колата за да не ровя с мултимера да ги търся. Прикачам и снимка на схемата за монтаж на модула за да попитам, кабела от модула който е с диодите се вързва към мигачите, кафявия кабел към бутона на врата, оригиналните кабели които управляват центраното трябва да се отрежат по мое мнение нали така и да се свържат към новия модул по схемата . Прав ли съм. Предварително благодаря за помоща.
Монтаж на централно заключване
би трябвало да са сато на другите коли в кратака -около колоната на варата има бяла и синя жича посаваж импурс и готово иначе тук би трябвало да има схема http://storage.fiat-bg.org/Books/Tip...t/Tipo-Tempra/
Така да докладвам. Днес цял предиобяд си блъскам главата в стената с този модул и не става и не става. Както е описано прекъсвам синия и белия кабели от оригиналното централно, подадох захранване на модула, като подам команда от дистанционното релетата в модула тракат и до там централното не реагира. Проблема може би е че не съм вързал кафявия кабел никъде но првих опити да му подам +12 волта без резултат и при маса към този кабел пак същото . Релетата в модула тракват при команда с дистанционното и до там. Къде трябва да се върже кафявия кабел от схемата.
Да се похвля, централното тръгна. Проблема беше че на схемата за свързване бяха разменили местта на бял и жълт кабел и на син и розов, белия трябва да е от страната на оригиналния модул а не от към страната на вратата както и синия и той трябва да е от страната на модула а не от страната на вратата. А на самата монтажна схема е дадено обратно. Кафявия кабел при мен е към маса. Дано да съм полезен на някой който ще се опита да си го прави тпва за да не си блъска главата в стената като мен. Лека вечер и благодаря на ключаря за схемите.
