Да Денсо е 105 Амперов, а предполагам че искаш номера на новото реле, но него ще мога да ти го дам довечера.
Алтернатор Стило
Еми не, не сме псували то моя майстор не сваля за пръв път, все пак и той кара ФИАТ, а пък и миналта седмица нали го сваляхме, защото сменявах шайбата му и майстора вече знае всички тънкости и за около 10мин е долу :D.Смъкнахме го отзад като сваляме тръбата с меката връзка и пуснем двигателя да виси на тампоните му и вече имаш място да ровиш на воля :P.Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
Re: Алтернатор Стило
emzo написа:Колеги, някой сменял ли е релето и четките на Стило JTD ?Зарежда ми само до 13.4в и не знам къде да търся нови и колко струват.
Нормално колега. Чакай да се зареди акумулатора. Докато това не стане няма как да е повече. Измери акумулатора. Ако е под 12.5 на загасена кола значи ще гълта доста ток. Отделно ти трябва сработване на четките за достигане на макс. мощност. Ако гасне лампата веднага след запалване всичко е ОК. Аз и преди казах- тези релета или работят, или не. Ако не-дозарежда при изправно реле причината е друга. Но първо нека се възбуди акумулатора.
От следобяд до сега си играхме с това зареждане че ми е присърце, защото все пак идва зима, след като пробвахме и с 2 "чисто нови" акумултора, положението е следното показва около 13.50/54/5в на празен ход, а с включени абсолютно всички консуматори пада до 13.08/25в. Казах чисто нови в кавички,защото ги свалихме от рафта и не знам в действителност в какво състояние им е електролита, сега преди да закача моя на зарядното го премерих на загасена кола както е споменал колегата BaiLamarin и държи около 12.9в, ще видим утре какво ще е положението след като е минал през зарядното за няколко часа :D.Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
Колега, така както описваш май е време да премериш колко ампера ток дава под пълен товар. Или през мощен амперметър /едва ли имаш/ или с ампер клещи- на зарядния кабел от алтернатора. Нормално е да е под 100 А заради новите четки, но ако има драстична разлика значи имаш проблем в диодите най- вероятно. Не знам- за тея 10 лв. за работа какво са си дали труда да направят. Успех. /вдигне ли над 14 Волта не го закачай за сега/
BaiLamarin написа:Аз и преди казах- тези релета или работят, или не.BaiLamarin написа:Нормално е да е под 100 А заради новите четки, но ако има драстична разлика значи имаш проблем в диодите най- вероятно.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Диодния блок беше проверен при разглобяването на алтернатора и по думите на "майсторите" и 3-те диода са наред.Емо за да свалиш релето се сваля и диодния блок, не може да не сте го свалили, а ако стане дума за нов алтернатор ми бяха предложени 2 варианта, 110А и 120А с марка Магнет Марели и цени от 225 и 250+ лв.Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
Ако четките са ти тези от снимката- не са износени. Интересно ми е, как ти обясниха защо алтернатора не развива пълна мощност с изправно реле? Диодите са 9- 6 за греца на 3-те фази и 3- допълнителни, отговарящи за зарядния ток. Другото са намотките- те лесно се проверяват, обикновено при пробив са изгорели видимо. Не е проблема в мощността на алтернатора- първо - 105 А си е сериозна мощност, фабрично и презапасена за колата ти. И да имаш допълнителни консуматори - едва ли ползваш всичко на куп. Не знам какво да ти кажа - ако можеш премери си го сам. Има и стендове за тестване -не знам на какво са го проверявали. Аз лично и без стенд за 20 г. съм бракувал два алтернатора- единия изкриви ротор при катастрофа, другия японец просто беше надминал с много проектния си живот. Но ако ти е писнало ходене по "майстори" и набиване на излишни пари за ремонти помисли и за нов- наистина зимата си трябва повечко ток. Но първо се убеди, че наистина е неизправен - и не вярвай на изказвания от типа "те на италианските коли са така" - първо са като всички останали и второ слагат се какви ли не марки. Проблем е само ако е ниско, няма кори и го облива кал и вода /на моя фиат фабрично е така, но 60 000 след профилактиката още си работи перфектно/ Пробвай с едни ампер-клещи колко ток подава все пак- и да не е съвсем точно за ориентир поне. Успех.
Това от снимката са четките на старото реле, с него положението беше още по-зле около 12,5/6в без товар... а проверката на цялата карантия вътре в алтернатора стана на ръка с мултицет, просто майстора остана учуден и каза че това не е му е първото динамо което да му прави тоя номер, когато е долу и мери всичко е ОК пък на колата не зарежда както трябва...Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
