Здравейте сабирах пари да си купя някакъв пайнер за около 170 лв обаче вчера ми подариха kamosonic ks 2007 подържа мп3 беше на братовчед ми ама той смени 5-6 cd-та помня ,че cd-то свирише доволно .Знам ,че не е добро колкото пайнерите кенуд блаупунк и алпин ама все пак ми го подариха и смятам да го вързвам та той го смени щото май нещо не вадил дисковете както трабва или му заграваше или нещо от тоя сорт.Занесох го на един пич от моя град който се занимава само с такива работи отвори го видя това - онова пробва го и вика всичко му е наред .. то не се знае де докато не посвири известно време ,но същинският ми въпрос е дали някои е имал такова cd понеже ми е в кашонче от сони а неговия кашон го няма и незнам каква мощност колони захранва дали е 4х50 , 4х45 , 4х40 , 4х35 и така нататък порових се из нета ,но не успях да го намеря точно този модел ... А другото което исках да питам е аз имам брава 96 година и има 6 дупки за колони и 2 дупки има между предните и задните седалки въпроса ми е тези 2 малки дупки между седалките за пищялки ли са или за някакъв вид вентилация намират се на пластмасата зад ръчната спирачка и пред пепелника за задните седалки от двете страни ..
cd/mp3 kamosonic ks2007
сд
търси модел и по картинки има много модели или виж с каква ИС е на края и така ще видиш колко вата е китайска фирма има завод и в Турцияhttp://www.harward.com.tr/katalog/Default.html
сд
сигурно е предвидено да има друга букса по добре не я пипай а иначе на ИС има № ама да стигнеш до него може да има и охладител и трябва да се отвори вътре 8въобще пипкава работа ама като гледам другите е около 40W а не сега гледах по турските форуми Satılık Kamosonic KS-2007 CD/MP3 Çalar.cd/mp3/wma/cd-r/cd-rw/ playergüç : 4x 25 WaTTUzaktan Kumanda2x Rca amplifier outputfm/am radio12 yada 18 tane kanal kaydetme kapasitesi
Тоест 4х25вата ? а стива ве брачед ми хранише 4 кенуд колони и 2 пищялки с тва cd а тва 25 или 45 колкото и там вата е какво се води щото на колоните примерно пише 120 wat max и отдолу nominal или rated 25wедит: Отворих форума които си гледал не ми отваряше ония сайт цял ден затова не съм видял нз дали писаното там е вярно ,но да приемем ,че е 4х25 вата какви колони би ми препоръчал които да се включват в тази 4х25 вата схема ? Предпочитам марки pioneer kenwood alpin hertz blaupunkt thunder разполагам с 150 лв + - за 4 колони .. няма ли да е по добре отзад нещо по мощно трилентово а отпред обикновенни говорители ? всичко на една марка или нз препоръчайте ми нещо
Ами да уж беше свалено от кола ама даваше нз си къв там еррор на дисплея и не си заслужава да го правя тоя китайски боклук пича дето ми прави новото сони много си разбира от нещата целия град при него ходят тъй ,че едвали не знае как да го върже все пак е факт ,че си купих ново и няма какво да го мисля онова пък и тва е по мощно ето снимка.cd-mp3 Sony CDX-GT28задни колони (кора) SONY XS-F6926SEпредни колони (врати) SONY XS-F1736SEКолоните ще ги слагам другия месец и мисля ,че ще се получи добре .. какво е твоето мнение?edit : Ей сега изпеках една мп3-ка на cd качеството на звука на оригиналните колони от бравата стана 10 пати по добро от колкото беше с радиото от фиата ,но все пак мисля да ги сменям..
Здравейте отново днес си закупих към sony-то и едни колонки за кората его ги и тях http://electron.bg/product_info.php?products_id=15725 така въпроса ми е на предните врати колоните какъв размер са и елипси ли са или кръгове да знам какъв размер колони да купувам а ако са някаква странна елипса вероятно трябва да се преправят гнезда.. смятам за отпред да земя същия модел сони самоче кръгове 13см или 17 трилентови незнам размера на дупките 10х предварително а ако може някой да ми каже и в гнездата на таблото какво влиза и в дупките от 2те страни на пепелника за задните седалки какви размери са .. благодаря отново карам фиат брава 1996г.
Аз те съветвам предните да не ги сменяш. Ако ще ги сменяш, трябва да е нещо супер качествено, за да усетиш някаква разлика. От вратите баса не е кой знае какво.Промени от СД-то баланса така че да свирят задните повече, щом са свестни и няма да имаш ядове със силата и качеството на звука.Ако можеш да си намериш 2 колонки (ако не стават и пищялки) за таблото + оригиналните във вратите ще си бомба."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
