километража не работи
    здавеите имам проблем с километража на мареата която взех наскоро не показва скороста смених дтцика за скороста но уви не работи.ако може някои от вас да ми помогне с имформация за това как работи датцика и как да го сварйа .по тоцно от трите изжода кои за какво е и каде трябва да влезне сигнала в таблото на коя букса.за6тото разбрах маи ако абеса неработи и километрите не от4итат защото сигнала минажал и през него и тогава в таблото.Писането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата. (Изключват се случаите, когато е наложително: техническа информация, код и други.) Модераторски екип на fiat-bg.org
