Почувствах се малко глупаво, като разбрах, че до сега съм гледал погрешен датчик (този отпред до пробката за пълнене Yellow_Flash_Colorz_PDT_26 )Можете ли да кажете с какъв ключ се отвива (22 23 или 24?) Пробвах с 22 и 24 ама или аз нещо съм калпав или и двата нестават, но нямам под ръка 23 ключ?
Километража не работи.
Здравейте и от мен и аз започвам да следя темата с интерес защото преди малко забелязах че и моа не работи. Вчера правих рециклиране на рейката и реглаж на предницата и не знам дали не са разкачили нещо. Кажете къде да търся датчика. Благодаря предварително.Fiat Marea Weekend 2,4 JTD 130 HLX
2000г.
Fiat Tempra 1'8 ie 1990 /покойница/
Датчика се намира под казанчето за серво на волана, обаче колата трябва да е студена, че трябва да си прокараш ръката между разни маркучи, които не е желателно да са топли.http://forum.fiat-bg.org/files/dsc02...5&highlight=В тази тема колегите са го снималиПроблема при мен е, че между казанчето за сервото и бушоните се намира испарителя на газовата и ми е доста трудно да го отвия
Toyota Prius 1.5 Hybrid
