Километража не работи.
    Колега аз преди време имах подобен проблем. Докато карам и всичко изчезва, после пак се оправя до момента , в който се прецака и не пожела да тръгне. Отидох на жичкаджия и човека каза " изтъняли пътечки на платката на километража" подсили ги с калай за 10 лв. и вече стана 3 год. нямам грижи.
      Табло от мареа ще стане ли за пробатА?
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        Ако е както пишеш същата година и мотор и буксите са същите би трябвало да стане,но все пак изчакай и други мнения.
        Seat Ibiza 1.2 12v,ex.Fiat Brava 1.9JTD 105
        ex bravo 1.6 16v,ex BMW 325 TD
        ex opel corsa 1.6 16v,ex reno clio 1.2 ex seat ibiza 1.4
          Колеги, ще има ли проблем да сменя моето с табло от Брава 98’г.?
            Трябва да стане,аз съм виждал от 96г. на 98,99г и обратно.В таблото ли се оказа проблема и какъв беше точно?
              Току що смених таблото с такова от брава 98. Всичко пасва идеално, но километража пак неще Вече незнам какво да го правя и тотално се отчаях На новото най-долу по средата между пиктограмките има едно дисплейче, което показва някакви цифри.. За какво служи това нещичко?
                Пак не иска!Ей сега вече удари на камък. То не е смешно ама.....Имаше някакви джаджи в скоросната кутия,но там вече някой друг да помага.Това табло сигурно ли е че работи и датчика със сигурност ли работи.Ако ДА, замери отива ли сигнал от датчика до буксата за километража която влиза в таблото.Ако ДА,бръкни тогава в мозъка на скоросната кутия.
                  Пробвах таблото на въпросната мареа със същия датчик и си работеше. Някой ако може да даде някоя схема с джаджите в скоростната кутия ще съм много благодарен Yellow_Flash_Colorz_PDT_32
                    Кабела на импулсите минава през големия куплунг който е на главния сноп на двигателя (инжекционата система). Разбутай него, може да не прави контакт. Италианците се се изхитрили и за да им е по лесно при сглобяването на колите в завода са прекарали всичко през една голяма букса, включително и лампите за задния ход минават от там
                    https://www.cialispascherfr24.com/
                      А някой сменял ли е привода на километража? Ако може някоя снимка или схема да пуснете с това животно, че само то остана негледано
                        Никой ли не е правил тази процедура?
                          Колега разреши ли проблема, защото и аз имам същия, но в много по-лека форма и ще ми е интересно да знам какво да правя и аз като му дойде времето.
                            Най-вероятно точно привода или червяка (както аз го знам) е про6лема. Поне при мен 6еше така.Първо стрелката почна да играе, после се оправи за малко и накрая спря изо6що.Сменя се много лесно, като махнеш датчика, острани има един шестограм, развиваш и привода го вадиш, за 2 мин ра6ота е. Привода го продават в комплект с това металното, аз го купувах от Т&Н Кар за 54лв. преди около 4г. На Стам6олийски го имаше само привода за 12 или 18лв., ама не знаехаза кой модел 6раво е и тогава не го взех от тях. После се оказа, че си е точно за 1.6, не знам при другите моделисъщото ли е.http://store2.data.bg/trace/Pics/Sni...%20chervqk.JPG
                            Ex Fiat 126P
                            Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
                            Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
                            Alfa Romeo 147 1.6 TS
                            Не ми работи буква Б на лаптопа, изпи 1 бира. Затова я пиша с 6.
                              Благодаря колега.
                                Tace, благодаря ти приятелю за отговора! Тази седмица ще се занимая с тази процедура и ще пиша дали има резултат! Yellow_Flash_Colorz_PDT_36
