темпрата неиска да запали
    Здравейте,имам проблем с паленето и ще съм ви много благодарен ако ми помогнете с някакьв съвет.Най общо казано положението е следното:като дам на контакт и започна да въртя на стартера, кабелът който излиза от бобината към свещите хвърля искра за момент и след това спира,и това се повтаря всеки път,дам на контакт хвърли искра започна да въртя и няма нищо
    Re: темпрата неиска да запали
    Tonbaro написа:
    Да,много прилича на моя случай.Датчика,подаващ сигнал на запалването е честа причина за подобен проблем.Намира се над маховика,от страната на двигатела.Единствено подлежи на смяна.Успех!
    Темпра 1.6-карб.-бързина на разумна цена.
      alex12 написа:
      Tonbaro написа:
      Определено датчика преди и аз с темпрата го имах този проблем.
        ами да найстина беше той,смених го и сега жсичко е ок.благодаря за савета!!
