Странен проблем с мигачи/аварийни светлини
    Здравейте колеги, от два дни имам много странен проблем с мигачите/аварийките/.Та проблема е следния - светлините работят когато си поискат.Релето е здраво, бушонът също.ПП.Най странното е че когато си пускам алармата всички мигачи си мигат нормално.Някакви идеи къде да търся проблема.Мерси предварително
    Marea 1.6 16v
    първо виж дали всичси фасонки на крушките са наред дали като светне не свети и нещо друго после лостовата система дали е в изправност бутона също дали не упира някъде
      Ази имах абсолютно същия проблем преди време, в крайна сметка се оказа че има студена спойка на релето за мигачите, намира се под кората на волана от долната му страна!
      Fiat - Marea - 1.6, 16V, ELX
      http://www.facebook.com/technopolisbg
        Мерси за отговорите.....ще проверя всичко и после ще пища какъв е резултата
        Marea 1.6 16v
          Май проблема е решен.Всичко тръгна нормално за сега.Оказа се просто разместено реле на мигачите под кората на волана.
          Marea 1.6 16v
            мигачи
            гледай да е наред че на мен преди време ми беше изгоряло до толкова че почна да пуши както си карах оказа се че една жица е дала на късо към сложения допълнително стоп вътре в релето имадна пластина служи нещо като доварно съпротивление и грее та чак до червено
              авариините
              при мен проблема е че когато натисна бутона за аварийните не ми работят мигачите и нямам никакви аварийни
                авариините
                  Re: авариините
                  georgi911 написа:
                  Смени копчето на аварийните- излиза без демонтаж на централната конзола.Ако пак не светят- смени и релето на мигачите.
