ECU на Пунто
    ECU на Пунто
    здравейте колеги ... някой случайно да е отварял ЕКУ на Пунто Спортинг 16в. На етикета пише :IAW 18FD.5Z/B0P-328Punto 1.2 16V ECE FASE 246531216 61600.249.03 Z 12V=интересува ме какво точно пише на самия чип и дали е запоен за платката или е на цокъл мерси предварително
    Madness Motorsport
    (\__/)
    (='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your
    (")_(") signature to help him gain world domination.
    Re: ECU на Пунто
    gad3n написа:
    Всички чипове са запоени на платката!
      а може ли в някой сервиз за електронка да се махне чипа и да се сложи цокъл защото искам да си поръчам тунинг чип
      Madness Motorsport
      (\__/)
        Колега може разбира се,но мисля че при чип тунинга не се маха процесора а памета от която той чете.или просто в памета се записват нови данни с други параметри
        HONDA I-VTEC
          да де явно не сме се разбрали ще ми изпратят готов EPROM и искам да знам дали е запоен или трябва да махам стария и да сложа цокъл за да мога да си ги сменям ...аааа и друг въпрос имам може ли евентуално ако сменя EPROM-а да не мога да запаля заради fiat-code имобилайзера
          Madness Motorsport
          (\__/)
            за епрома
            ами ако някой ти го побългари предварително CODE няма да имаш проблем.
              давайте инфо де ... казвайте какво да правя как да го изключа имобилайзера ако стане фал и не мога да я запаля с новия чип ... трудно ли е като цяло обяснете ми малко че нищо не ми е ясно за тези истории
              Drive Like HeLL To See HaveN
                чип
                Ами незнам каква ти е целта на смянатана чипа , сигурно целиш за покачване на мощноста или нещо като тунинг.Ами това е сложна работа и не всички ПУНТОВЦИ стават за това.Трябва да добавиш още много работи за целта и те струват ПАРИ и то повече. мислая че трябва да пишеш в тунинг Форум. Трябва някой които е правил на PUNTO и то този модел иначе ново ECU.Това е мое мнение.
                  въпроса е ще имам ли проблем с имобилайзера ако сменя епром-а и евентуално как може да се изключи фиат-коде имобилайзера ... а за тунингите ми е ясно как стават и кои стават за тунинг
                  Madness Motorsport
                  (\__/)
                    CODE
                    За изключването на имобилайзера взимат около 150 лв . ако си намериш някой с такава кола с махнат CODE може и да стане.
                      ей това исках да чуя че няма да спя още 3-4 дена докато пристигне куриера с чипа
                      Madness Motorsport
                      (\__/)
                        gad3n написа:
                        Да, ще се окаже проблем, а фиат -кода не може да се изключи!
                          колата си запали без проблеми явно наистина ако чипа си е наред няма причинии да не запали заради имобилайзера ... сега само търся пунтовци да ги замерим
                          Madness Motorsport
                          (\__/)
                            gad3n написа:
                            и как е, има ли разлика, освен чипа друго не си правил нали?
                            ex Fiat Bravo GT
                              еми какво да кажа ... разлика има но освен чипа е махан и катализатора и имам и спортен филтър ... сега ще следва port&polish и олекотяване на маховика
                              Madness Motorsport
                              (\__/)
