След порой, втори ден колата е мъртва...
    Здравейте! Преди 2 дни имаше невероятен порой - улиците бяха като реки, излязох с колата и чак усещах как бие по пода водата. На другия ден паля, но уви - свети лампата на акумулатора - форсирам до 5000 оборота - не гасне, тръгнах напред, назад - нищо. Оставих я да съхне. Сега ( 24 часа по-късно ) пак същата процедура и лампичката на акумулатора не гасне - не го зарежда. Ремъка върти - отворих да видя, но над него се вижда една ролка ли е какво е не знам, трябва ли да е точно над него? Но пък не е скъсан, върти си. При валежи ми прави този проблем колата, но за по-кратко и на високи обороти спира. Интересното тогава е, че светка само, когато натисна спирачката ( Какво общо има тя никой май не знае!?!?!? ) и като я пусна гасне лампичката и зарежда. На майсотир ходих, смениха някаква шайба на динамото - единствената повредена част от динамо и ремък, но уви нищо..........Какво е според Вас? Мерси
    като свети лампата замери дали зарежда колата ако не зарежда четки плочка за зареждане .... такива неща
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
