централно към аларма
    здравеите колеги,някои има ли представа каде се намира релето или бушон ли е незнам за централното на пунто мк1 защото немога да си варжа алармата.
    Аиде де колеги нито един ли не знае каде е тъпото реле(мамка му италянска),в застои сам заради него
      какво искаш да направиш ако искаш да вържеш алармата да отключва и заключва колата релето или бушона не ти трябва
      ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
      ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
        да колега правилно си разбрал искам алармата да отключва и заключва-НО как без релето ще стане
          направо на кабелите които влизат в лявата врата (тя управлява останалите ) на бравата са бял и син кабел (по спомен) проверката направи като подадеш маса на кабелите един по един през доста тънка жичка и като улучиш точните вратата ще се отключи (заключи)но проверяваи при спряно радио и изключен контакт(за по сигурно)
            EEE разгилее :D ще пробвам и ще пиша какво сам направил,дано само да не подпаля инсталацията :D :D . Благодарности колега за точния одговор
              ако кабелчето което използваш за пробата го поорежеш да останат едно-две телчета и да искаш неможеш да запалиш инсталацията
                централно
                зависи как ти управлява централното трябва да подадеш къс импулс на Пянто е с - ако нещо сложи диод за по сигурно
                  Мерси колега,но вече го оправих централното-може да ми помогнеш като кажеш от каде да хвана мигачите щото сега сам вързал фаровете но ми казаха че няма да издаржът И още едно вапросче имам един син кабел които прекъсва алармата като я отключиш но сам го вързал към плафона и на всяко отваряне на вратите алармата писка та се каса .Та има ли друг начин да се върже някаде?
                    има от дол зад бушоните едни жълти кабели или от релето при волана има схема ама незнам дали ще ти е отползаhttp://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/schema1.htm
