Проблем с отчитане на температурата
    Здравейте колеги,Карам Фият брава 1.9 ТД от 1997-ма и имам малък проблем с отчитането на температурата.Както си карам преди няколко дни забелязах, че термометъра на таблото изобщо не отчита температурата, а само седи на С и не помръфва повече.Иначе перката за охлаждане се включва. На какво може да се дължи това?
    Като за начало - караш Фиат, а на Фият. Това, за което питаш , може да се дължи на откачена букса при датчика за температура на двигателя, за таблото. Може да се дължи и на повреден датчик, който постоянно отчита много ниска температура.
